Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 710989 раз)
spbbean
    • LC150
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #3130 : 16 03 2017, 20:14:32 »
Куда-то потерялась картинка, повторю, вот есть такие диски, повторяют заводские параметры, кто такие юзал и кто что думает?
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #3131 : 31 03 2017, 09:38:04 »
Не совсем повторяют, у заводских ЕТ25, здесь ЕТ30. Допустимо, но не повторяют.
И вопрос, у заводских DIA: 106,2 мм, а если будет 106,1 мм, то встанет нормально, в том числе и на место запаски? Каков вес оригинального диска на 17" и 18"?
Присмотрел недорогие, 4700 р./шт. в наличии в Е-бурге:K&K КС457 17x7.5 6x139.7 ET25 DIA106.10 (блэк платинум, 11,17 кг; модель R7-Рольф оригинал (КС457), арт. R15953). Смущает DIA, может не встать, как надо, особенно на запаску.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #3132 : 31 03 2017, 20:08:36 »
Я их тоже присмотрел. Но смущает не DIA, а конусные гайки. У нас вроде форма крепёжных отверстий цилиндр.  Поэтому только Окинава. Это чтобы со вторым комплектом гаек не заморачиваться.
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #3133 : 31 03 2017, 20:17:10 »
У меня когда то стояли такие диски, все бы хорошо НО - выпуклая часть при неосторожной парковке возле бордюров высоких касалась их...для себя решил - диски лучше вогнутые вовнутрь...
Vlad196
« Ответ #3134 : 31 03 2017, 21:28:33 »
Вот читаю в теме, понять не могу, почему все боятьтся других гаек? Стоят копейки. У меня на Ниссане ваще чисто японский стандарт дисков и соответственно гаек, там колодцы просто тоньше, так что любая наша гайка не залезит по диаметру, не говоря уже о каких-то там цилиндрах, конусах. Купил комплект гаек японскогоо стандарта вместе с переходником для балонника и доволен, как удав. О дисках ваще молчу, они кованные, вес 6,54 кг против родных ниссановских в 9,3 кг. Чтобы не быть голословным, прикрепляю фотки.
ЗЫ: вопрос по DIA и весу родных прадовских на 17" и 18" остается открытым.
Vlad196
« Ответ #3135 : 31 03 2017, 21:30:59 »
Вдогонку вес диска.
ЗЫ: как-то к сообщению у меня прикрепляется одна только фотка, действительно так или я не разобрался?
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #3136 : 31 03 2017, 21:57:01 »
Вот читаю в теме, понять не могу, почему все боятьтся других гаек? Стоят копейки...
Лично я их не боюсь. Но гайки надо ещё где-то купить (в комплекте не идут). Где-то хранить, чтобы не потерялись. Плюс комплект цилиндрических гаек к запаске возить. Я все это уже проходил. Не то чтобы сильно напрягает, но мне проще купить диски под стандартные гайки.
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
« Ответ #3137 : 01 04 2017, 10:38:28 »
Было дело как то раз мерял, точно не помню вроде как диамтр ступичного выступа 106 мм, но лучше мерять. На место запаски точно без проблем встанет.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
Dozer
  • Евгений
    • TLC150 2010 3.0 Lux Black
« Ответ #3138 : 02 04 2017, 11:20:16 »
CannabiS, чуть выше, я показал на фото, какими гайками пользуюсь
Вот такие:
Из плюсов - являются как бы типа мини-секретками - без спец ключа не отвернёшь
Из минусов - очень тонкая стенка. Мне уже суммарно 3 сломали за несколько сезонов. Так как крутить только руками и без каких-либо насадок, увеличивающих плечо (штатным ключом)
Гайковёрт их тоже ломает.
Но зато толщина - 16 мм (чуть толще шпильки )))
Гуглим по этому предложению:
TPI С911144SD/BC Гайки колесные стальные 12х1.25, высота 34мм, + спец ключ, к-т.- 20 шт (черный)
+ понадобится 4 секретки в этом же стиле, так как гаек у нас 24
у нас разве не 12*1,50 резьба?
Dozer
  • Евгений
« Ответ #3139 : 02 04 2017, 12:43:31 »
Пришли ленсо, цо 106 ровно, встали без проблем - вчера переобулся.
Осталось гайки черные купить, эти ржавенькие - Для зимы оставлю - в техлайнах не видно.
Да, колпаков нет, нужно ступицы протереть - рыжая - Это смазка.
Сегодня снег пошел)))
