Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 716030 раз)
nos
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #320 : 15 03 2009, 18:29:15 »
Размер то какой их???
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
« Ответ #321 : 15 03 2009, 18:37:02 »
20-й конечно...
My name is Игорь :)
umka
  • Товарищ
  • TLC 200 4.7 L
« Ответ #322 : 15 03 2009, 22:25:55 »
Первый вариант симпатичнее, но там будут с арок торчать!!! Так что второй вариант попрактичней!!!
С уважением, ваш Umka
Kunya
« Ответ #323 : 17 03 2009, 11:10:33 »
У первых вылет бывает 45 или 12, на вторых вылет 38...
У нас вылет 30...
Первые - Antera 385 алмаз черный с полированным ободом 9,5*20 - 6*139,7 вылет 45.
Вторые - MAK S/FUOCO 6 черный матовый 9*20 - 6*139,7 вылет 38.
Думаю на первых остановится, но меня смущает вылет, не будет за подвеску цепляться, или тогда проставочные кольца надо ставить (я так понимаю 1,5см шириной)...
Кто подскажет неграмотному... ???
My name is Игорь :)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #324 : 18 03 2009, 12:19:25 »
У нас вылет 30...
А почему ты только на вылет обращаешь внимание при подборе, и при этом забываешь о разнице в ширИнах обода? Напомню, что у "родных" дисков эта цифра 7,5".
Так вот, смотри расклад: 15мм(разница в вылетах) + 25,4 (половина от разницы в размерах ободов, в мм), получается, что внутренний обод этого диска внутрь влезет не на 15мм в сравнении с оригиналом, а на целых 4см. (+"щека" резины 295ой ширины, рекомендованной для этого обода)
Есть разница?
Во-первых, думаю, будет цеплять за раму или кузов, а во-вторых с колесами, так сильно утопленными внутрь арок, Прадо будет смотреться, имхо, убого.
Вылет не должен быть больше по абсолютному значению "оригинального", т.е. от 30мм.
С уважением, Игорь. ;)
Kunya
« Ответ #325 : 18 03 2009, 13:31:23 »
У нас вылет 30...
Есть разница?
Вот поэтому и задаю вопросы, а не пошел сразу покупать...
А что тогда проставки ставить? Или искать диски с меньшим вылетом, т.е. где-то в районе нуля?
My name is Игорь :)
Ga®is™
« Ответ #326 : 18 03 2009, 13:45:27 »
У нас вылет 30...
Есть разница?
Нееее, "ET0" - это ты из Прадо водомерку сделаешь. 8D
Я бы рассматривал вылет в диапазоне от +30 до +15.
Проставки можно поставить, но тут не исключены проблемы с вибрациями на руле, а оно тебе надо - денег "тонну" отдать и кайфа не получить?! ???
20-х дисков щас море, даже больше, чем 18-х, поэтому надо брать без всяких проставок.
НО обязательно с цетровочными кольцами, если ЦО дисков отличное от 106,2. Обязательно! rtfm
Оттолкнись от параметров 20-ой реплики в оригинальном дизайне ok
http://www.shinosait.ru/replica.php?diski=replica-italy-r1707
И по в/ш виду колесья будут смотреться как здесь
http://prado-club.su/forum/index.php?topic=141.msg30880#msg30880
Вот, имхо, классный вариант (параметры ^-^)
http://www.nakolesah.ru/wheelorder/alster/regen/0db842d8-9685-40df-aee3-17ac605b1521.aspx
Kunya
« Ответ #327 : 18 03 2009, 21:22:01 »
Да, Игорек, все так и есть, но не хочу я серебристые... Тем более Реплику, ну не хвалят ее, как один сегодня сказал - эт которые из пластилина, так и задумаешься, что брать...
Вот еще есть Antera 385 алмаз черный с полированным ободом 9,5*20 - 6*139,7, но с вылетом 12, но цена 29000 за штуку, вот они точно будут на месте я уверен...
Теперь кто кого пересилит: или жаба или я...
И еще по шинам все-таки какой профиль на 295-е 45 или 40 при 20"???
My name is Игорь :)
Ga®is™
« Ответ #328 : 18 03 2009, 22:02:03 »
Диски-реплику я тоже не рекомендую, просто параметры указанной мной модели являются образцом, имхо.
По шинам вопрос тоже не однозначный.
Опять же напомню про обод выбранного 20-го диска:
- при ширине обода 8,5-9" я посоветую 265/50R20
- при ширине обода 9,5-10" это уже 295/45R20 (ниже не годится, да и шинный калькулятор не рекомендует)
От правильного соотношения размеров диска и шины напрямую зависит правильная посадка шины на диске, и, как следствие, износ, управляемость, комфорт и прочее.
Вот такие мои рекомендации. ;)
Kunya
« Ответ #329 : 18 03 2009, 22:17:00 »
Спасибо, тезка...
My name is Игорь :)
