Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 710923 раз)
mix555
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #3440 : 03 03 2019, 01:27:43 »
Купил и поставил вторым комплектом оригинальные датчики (нашёл в Питере, за недорого), решил что лучьше чем клоны. Сам ставить не стал на зимний комплект (начитался туп про момент затяжки, что можно сломать и т.д), а зря, т.к. рукожопые установшики в лице молодого работника, поставил шайбы не изнутри, а с наружи, когда забирал уточнил, так и надо, дятел ответил да, приехал в гараж и за ночь, все колеса спустило. Фирма вроде известная, Колесо называется, им бы за умением работяг своих надо бы получше следить
Bags
  • ТLС 150 2,8 TD Элеганс 2018
« Ответ #3441 : 03 03 2019, 15:38:31 »
Я может не прав, но там на датчике есть резиновая прокладка и металлическая шайба, дак вот как я понимаю прокладка изнутри прижимается к диску чтобы как раз не травило, а шайба снаружи диска вместе с колпачком закручивается, разве не?
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #3442 : 03 03 2019, 23:16:14 »
Именно так ok
С уважением, Игорь. ;)
mix555
« Ответ #3443 : 03 03 2019, 23:28:12 »
Да все правильно это я описался, шайбу надо ставить снаружи, а изнутри только чёрная часть, мне же вначале установщик у всех 4-х колёс шайбы поставил внутри, между диском и чёрной частью датчика. Потом, когда вернулся, то молча все переделали (разбортировали, переставили датчики, забортировали, отодрали приклеенные ранее грузчики, зачищали долго место от старого клея, отбалансирование), но уже другой мастер, дятла к машине больше не пустил
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #3444 : 05 03 2019, 07:46:48 »
Прочитал (просмотрел) тему. Ответа однозначного не нашел. Диски SKAD (скала) гайки родные встанут или там конусные?
Иная простота хуже воровства
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #3445 : 05 03 2019, 08:50:48 »
Всем привет! в выходные взяли 17" СКАД СКАЛА ГАЛЬВАНО, диски полностью повторяют параметры штатных, что удивило - выточка под крепеж не конус, а под плоскую шайбу, как у оригинала.
вроде нашел, а может кто показать как эти диски на машине выглядят?
Ga®is™
« Ответ #3446 : 05 03 2019, 12:22:35 »
всего 17 страниц назад было  rtfm
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=141.msg6481852#msg6481852
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #3447 : 05 03 2019, 17:57:30 »
благодарю, эти видел, но это алмаз. Хотелось бы взглянуть на гальвано. В примерочной на сайте их нет, да и далеко от реалий картинка.
mytias72
« Ответ #3448 : 05 03 2019, 19:03:33 »
Вот Скад Гальвано.  Модель правда другая, но представление о цвете даёт..
Sanagu
« Ответ #3449 : 09 03 2019, 16:04:02 »
Lenso Black Angel 5 BKU R18x9.0 c ET20
