Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 710917 раз)
Maxibumer
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #3480 : 09 04 2019, 23:31:05 »
У меня тлк 200. На нем 110.1
« Ответ #3481 : 09 04 2019, 23:44:00 »
Напиши в подписи какой у тебя авто.
Для этого и существует подпись, чтобы форумчане давали правильные советы и не гадали, какой авто у кого.
Если так, то значит тебе не нужны кольца, сам пробовал открутить колесо и посмотреть, как оно садится на ступицу, есть люфт или плотно. Это будет слразу видно.
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #3482 : 10 04 2019, 13:53:12 »
Подскажите, если на Прадо 150 без лифта поставить диски American Racing АХ202 18x9, 6х139,7, OFFSET 0мм и с резиной стандартного размера нигде ничего цеплять или шоркать не будет?
Maxibumer
« Ответ #3483 : 14 04 2019, 13:07:48 »
У меня вообще хрень какая то происходит.  Взял новую реплику в R20 с новой резиной. В комплекте с дисками были конусные гайки с пресс шайбой.  Поставили бьет, проехал 200 км, поехал в Вианор балансировать на фланцевых адаптерах. Ездил в городе вроде нормально, в пятницу выехал в область, есть биение после 130 и ощущение что колеса подспущены, заехал в монтаж добавил по 1й десятке, вчера возвращался с области ехал до 150 и не было вибраций, чудеса какие то
Вообщем это я загнался, приехал в вианор перепроверить балансировка и все колеса ушли порядка 30-40 грамм, перебалансировали и все ок, заодно проверил посадку на ступицы все чётко. Получается резина садилась долго, порядка 500 км
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3484 : 14 04 2019, 13:39:32 »
Не будет, даже если на 0,5 выше поставите (например, 265-65-R18)
Но вылет 0 - это максимум, если без расширителей арок. И то, наверное, бока машины будут забрызганы )) Дальнейшее уменьшение вылета - колёса будут торчать.
В идеале, на вылете +10, в арку Прадо 150 влазит аж 33" (285-70-17 или 285-65-18), правда лифт порядка двух дюймов, таки понадобится.
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #3485 : 15 04 2019, 07:49:57 »
AlexSS, американцы делают диски с вылетом +18, 0 или -12. +18 это почти как штатный, поэтому не рассматривал. С 0 вылетом показались оптимальным вариантом.
У меня с родными дисками и родной резиной борта забрасывает.
AlexSS
« Ответ #3486 : 15 04 2019, 12:14:09 »
У меня -12, но с расширителями 30 мм. с каждой стороны.
Без оных при 0 насколько будут торчать - хз. Наверное прям по краю арки.
« Ответ #3487 : 15 04 2019, 13:37:44 »
На личном опыте, 0 вылет, вровень с бортами, но резина то чуть шире диска и немного выпирает. Сейчас стоят +10, получается резина ровно с бортами.
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #3488 : 16 04 2019, 07:46:42 »
arrows, америка не делает дисков с такими параметрами, а китайское фуфло типа реплик и прочее не рассматриваю. Японцы так вообще в основном около родных параметров производят диски и цена почти в два раза дороже америки.
Я не смог найти дисков с таким вылетом.
« Ответ #3489 : 16 04 2019, 12:35:33 »
Я бы и взял на твоем месет 0 вылет, самое оптимальное решение.
