Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 710909 раз)
Camrad
  • Herr Oberst
    • LC Prado 150 D 2.8
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #3540 : 03 08 2020, 21:21:34 »
Форумчане! Пара вопросов:
1) Кто то юзал диски NEO? Там нужны конусные гайки или подойдут родные плоские?
2) Есть ли вообще неоригинальное литьё нашего 18 размера под родные гайки с плоским основанием?
У меня такие. Гайки совершенно другие.
Спасибо. Понял что вариантов двух комплектов гаек не избежать.
LC150 2020 D2,8
Блажен кто верует, а силён кто ведает!
Camrad
  • Herr Oberst
« Ответ #3541 : 03 08 2020, 21:25:21 »
Подскажите, кто знает: существенно, что ширина посадочного места 8, а не 7,5 дюймов? Все таки 1,2 см. Хотя на резине нет каких-либо ссылок на ширину посадки внутренней части.
Скажу больше: и даже 9 можно, причём 265 резина на них смотрится как 285 ))
Откатал на таких дисках 6 лет, всё норм.
И именно такой размер буду брать снова, на новый авто.
Спасибо. Круг возможностей расширился.
LC150 2020 D2,8
Camrad
  • Herr Oberst
« Ответ #3542 : 03 08 2020, 21:27:42 »
Практически все не оригинальное под конус. Если ЦО будет больше родного, не забудь центровочные кольца купить, они 300 р стоят.
А может конусные центровочные шайбы с родными гайками можно использовать?
LC150 2020 D2,8
« Ответ #3543 : 03 08 2020, 22:30:17 »
Нельзя. Пару тысяч на хорошие болты не жалко.
Camrad
  • Herr Oberst
« Ответ #3544 : 03 08 2020, 23:05:12 »
Спрошу все же: на DIA 106.2 неужто тоже кольца нужны?
LC150 2020 D2,8
« Ответ #3545 : 03 08 2020, 23:13:50 »
С 106.1 на 106.2 не бывает колец.  Это разница всего в 0,1 мм, даже не не 1 мм.
Ros
« Ответ #3546 : 04 08 2020, 21:49:54 »
Возьми Алютек они обычно под стандартные гайки идут.
Mexanik
  • KZ
    • TLC 150 4.0
« Ответ #3547 : 07 08 2020, 21:16:58 »
Alutec Dynamite - гайки родные, центральное отверстие родное
FIL939
  • Prado 150 "Истребитель солярки"
« Ответ #3548 : 10 08 2020, 13:34:30 »
На зиму озадачился покупкой дисков. Не кидайте тапками , если вопрос уже поднимался. Не осилю все перечитывать. Какие из Скадов и Кик подходят в штатном размере и родными гайками 18 дюймов? Заранее благодарю.
« Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель. »
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #3549 : 10 08 2020, 14:02:28 »
открою омеригу: берешь родные размеры и на сайте продавца или изготовителя подбираешь )
