Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 710894 раз)
Sabatini
  • Старший Сержант
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #3630 : 24 12 2021, 20:10:05 »
В начале сезона обул зимнюю резину на диски TECH-LINE NEO Алмаз  R18 6x139,7 7,5J ET25 D106,1
На фото родные колпачки , позже поменял на другие с надписью  "Тойота"
Гайки конусные .
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3631 : 24 12 2021, 20:44:56 »
До покупки дисков не нужно покупать гайки, так как и у китайцев пресс-шайба встречается. Хороший пример - мои TRD
Лучше когда уже диски приедут - оттуда плясать. Благо самых ходовых всего два варианта - прессшайба и конус
Что-то типа шара вообще не встречал, хотя существует, а носик с юбочкой используется в разного рода извращениях, типа как у меня на летней ковке, чтобы и вылет сделать побольше, и шпильки не менять.
Maikl 921
« Ответ #3632 : 03 02 2022, 22:36:33 »
Диаметр:
R17
Ширина диска:
8.5
Отверстия:
6
PCD:
139.7
Вынос (ET):
10
DIA:
106.1
Вес диска:
11.94 кг  и есть такие же но, с  0 вылетом.Конечно хочется пошире но, вылезут из арок или нет???а то пипец бочине.
И еще в Форпосте цены намного ниже чем на Дроме за одни и теже новые комплекты дисков, тоже нужно думать.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #3633 : 04 02 2022, 13:23:56 »
Maikl 921, вылезут или нет - сложно сказать, еще от резины зависит, т.к. даже штатная шина 265 на диске в 8,5 будет больше растянута, нежели на 7,5.
Внешний край обода здесь вылезет на 27,7мм (15мм вылета + 0,5дюйма(12,7мм) по ширине обода), вот эту цифру уже можно использовать для уточнения вылезут/не вылезут.
ИМХО, на штатном размере будут по бортам, но и закидывать их (борта) будет сильнее, чем на штатных колесах.
С уважением, Игорь. ;)
Maikl 921
« Ответ #3634 : 04 02 2022, 14:40:31 »
Спасибо но, это мы про какой вылет говорим 0 или 10? резина у меня летняя Купера- АТ в размере 265 на 75.Я рассуждал так, если 0 то это 30мм и 12.7 ширины обода и всего42.7 округляем до 43мм и это наружу и соответственно если вылет у дисков 10 то 33 мм, я прав??Если да то отвес кинуть по краю крыла и измерить расстояние до резины, можно и сейчас на зимней, на родных дисках? icon_friends
« Ответ #3635 : 04 02 2022, 16:27:24 »
У меня диски +10, практически вровень с крылом, ничего не забрасывает, все чисто.  Нулевой возможно немного будет закидывать, но это не существенно, всего-то 1 см разницы.
Ga®is™
« Ответ #3636 : 04 02 2022, 17:12:21 »
про 10
Не-а) Если у дисков ЕТ10, то надо брать разницу от стока (ЕТ25 (на дисках 150го нет ет30)-ЕТ10=15мм), к ней прибавлять половину разницы в ширине обода 12,7мм, получаем 27,7, округляем, пусть будет 30мм наружу, и это про внешний край диска, не колеса в сборе!!!
Повторюсь, общая ширина резины на ободе 7,5 и на 8,5 будет разная, на последних чуть шире будет, поэтому если летние купера стоят на штатных дисках, то к отвесу я бы прибавлял наружу еще мм5 минимум. ИМХО
Maikl 921
« Ответ #3637 : 04 02 2022, 20:37:56 »
Окей спасибо за поправку(25 а не 30) хорошо буду измерять но, по мне резина она ведь собрана на диске и она будет ближе к краю крыла. измерю какое сейчас расстояние до резины и до диска.
Вопрос при расширении колеи, машина становится чувствительней к колее на дороге? или расширение не влияет? по мне чем шире тем устойчивей на дороге и комфорт при вождении должен увеличиться. icon_friends
« Ответ #3638 : 04 02 2022, 20:55:08 »
Колейность больше чувствуется при увеличении ширины резины. Разницы между стоковыми +25 и дисками +10 практически не ощущаю. Резина стоит одинакового размера, только на 10-ке зимняя.
Maikl 921
« Ответ #3639 : 05 02 2022, 22:34:03 »
Всем привет, для себя сделал открытие, вернее я допускал что это возможно но, никогда этого не делал, я измерил расстояние от кромки крыла до  колеса и диска по отвесу.Выставив авто на ровной площадке, передние колеса тоже поставил ровно получил следующие размеры: перед левая сторона 28мм и 47мм, правая 18мм и 37мм, задние левая сторона 30мм и 50мм, правая 15мм и 35мм.Я понимаю что при просадке пружин, а пробег моего автомобиля состовляет около 90000 мост смещается в правую сторону, поэтому и при лифте подвески тягу Понара делают регулируемой но, сейчас не об этом,а задача купить диски и чтобы они не вылезли за габариты крыла, а посему для себя сделал вывод что максимальный вылет это плюс 10 и ширина диска до 8-8.5 дюйма icon_friends
