Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 710211 раз)
Maikl 921
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #3730 : 04 04 2022, 16:45:06 »
Maikl 921
« Ответ #3731 : 04 04 2022, 16:46:04 »
Maikl 921
« Ответ #3732 : 04 04 2022, 16:50:08 »
Вот так получилось,правда ошибся в размерности, Я думал что на 75 а оказалось 70, старость icon_crazy2.Из ощущений так как диски на 9дюймов и нулевой вылет то колея рассширилась где то на 80мм, если раньше ощущал колею и прочее то теперь стоит как влитая, рулится превосходно,колейность пропала, весь асфальт стал просто ровным, Я очень доволен.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #3733 : 04 04 2022, 20:29:27 »
Ух тыыыы... шикардос! ok поздравляю.
По поводу колейности, это смотря какая она... и перепад, в любом случае чувствоваться будет, но с разной степенью руления, конечно.
Торец переднего колеса бы еще увидеть, выкрутив руль...
... и будет вам счастье!
Maikl 921
« Ответ #3734 : 05 04 2022, 15:10:04 »
Все для вас)) icon_friends
« Ответ #3735 : 05 04 2022, 19:15:46 »
Нет, нужен размер зазора в этом месте при этом же положении колес.
Maikl 921
« Ответ #3736 : 05 04 2022, 20:36:46 »
Зазор около 20мм, проверил при всех поворотах-вывертах icon_acute7 icon_friends
Завтра изгалюсь и измерю, не на глаз а с десятыми))
Maikl 921
« Ответ #3737 : 06 04 2022, 15:23:03 »
Сегодня еще раз все проверил и зазор в нормальном положении конечно не 20мм, а гораздо больше но сейчас разговор не о том, а о зазоре в максимально вывернутом колесе.Зазор равен 8мм и это до дополнительного подкрылка с обесшумкой ;) icon_friends
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #3738 : 07 04 2022, 06:49:04 »
Очень хорошо выглядит прадо с такими колесами! А 265/70/17 так вообще самый правильный размер для него.
TSARIK
    • Прадо 150 3,0 2013г.до
« Ответ #3739 : 22 10 2022, 23:12:29 »
подскажите пожалуйста ,как ходят Skad и K&K  ? Почитал многие ставили ,но были ли  сними проблемы ни кто не пишет ,хотя в отзывах пишут что Скад более мягкий ,а КИК более тяжёлые ... если брать на дизелёк 2013 г R 17 резина Бридж А/Т , что посоветуете их этих дисков??
