Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 708496 раз)
WingMan
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #680 : 18 01 2010, 20:24:14 »
Ребят подскажите пожалста, интересуют вот такие диски на летний период)
_http://nakolesah.ru/wheelorder/dotz/luxor/f2175222-82d3-410d-9228-c31a5b906e0f.aspx
Ширина обода 8, а вылет 20, говорят что колеса будут выпирать с каждого края на 1см, это так? И вообще критично ли это? Что можете сказать по этим дискам?
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #681 : 18 01 2010, 20:56:20 »
Диск этот относительно штатного наружним краем обода будет выпирать на 1,6см.
Расшифрую:
- обод этого диска(8") шире штатного(7,5") на 0,5дюйма(12,7мм), т.е. на 6мм шире каждый край обода диска относительного центра
- вылет у штатного 30мм, а у этого 20мм - разница 10мм.
Чем меньше значение вылета, тем больше диск выпирает наружу!
В-общем, здесь все параметры в допусках.
Только вот для правильной установки центровочные кольца ступицы необходимы
с наружним даметром 110 и внутренним 106,1мм. При их отсутствии возможны биения на руле.
С уважением, Игорь. ;)
WingMan
« Ответ #682 : 18 01 2010, 20:59:07 »
а вообще сильно заметно будет если с каждой стороны по 1.6см прибавится? О_о
А про центровочные кольца можно по подробнее?
Ga®is™
« Ответ #683 : 18 01 2010, 21:05:58 »
На этом дизайне практически незаметно будет.
Используются для центровки неоригинального диска относительно ступицы а/м.
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
« Ответ #684 : 20 01 2010, 01:01:37 »
На всех приличных шиномонтажках есть эти кольца, ты просто знай что они нужны и все!
Kuzminadze
    • Дизельный гранд
« Ответ #685 : 20 01 2010, 01:05:53 »
WingMan. Ты по каким характеристикам подбираешь? Хочешь почти новые 20 катки с резиной?
Kuzminadze
    • Дизельный гранд
« Ответ #686 : 20 01 2010, 12:03:17 »
Как вам такое?
Nicolss
« Ответ #687 : 20 01 2010, 12:42:05 »
Класс!!! И по говнам на таких лыжах  ;D
Ga®is™
« Ответ #688 : 20 01 2010, 13:28:49 »
Не соглашусь. Кольца идут к конкретным дискам, если с дисками сразу нужные кольца не взять, то потом их будет найти проблематично.
Ga®is™
« Ответ #689 : 20 01 2010, 13:29:18 »
Как вам такое?
Такое было здесь(на форуме) уже год назад. 8)
