Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 708532 раз)
Gorillas
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #730 : 10 03 2010, 18:50:27 »
предлагают диски прозводства США, INCUBUS TORMENT, 18x9 (6x139.7 ET -12), мне эти цифры нечего не говорят, какая нужна резина для этих дисков...и подойдут ли они на 120-й?
жди Garisa он всё разложит ok
С уважением, Павел
Райдер
  • Быть добру!
« Ответ #731 : 10 03 2010, 19:01:08 »
Помимо этих параметров еще важен диаметр центрального отверстия под ступицу
Курить не брошу, но пить я буду...
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #732 : 10 03 2010, 21:53:10 »
Вылет(ET) уже неправильный, у нас +30, а здесь -12. Подшипникам ступиц будет тяжковато.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #733 : 11 03 2010, 00:06:18 »
Спасибо за ответ! А краска эта какая-то специальная? Мне предложили покрасить диск обычной автокраской + покрыть спец. твердым лаком. Такое покрытие будет держаться или облезет сразу?
Что за "супер-спец-твердый" лак тебе предложили - не знаю. Но обычная автокраска для дисков все же не очень применима.
Куда лучше и прочнее будет порошковая эмаль. ok
С уважением, Игорь. ;)
Ga®is™
« Ответ #734 : 11 03 2010, 00:16:39 »
Если я правильно понял, то речь об этом:
За дизайн ничего не скажу, т.к. "на вкус и цвет...". 8)
Хочу уточнить значение ET: 12мм или -(минус) 12мм??
Если с положительным вылетом еще можно поставить (хотя, имхо, не айс будет!), то с отрицательным - даже и не думай! 8)
Советую подбирать диски с диапазоном вылета 20-30мм.
Также не стоит забывать, что центральное отверстие диска(оно же - диаметр ступицы) должно быть не меннее 106,2мм. В оконцовке и при возможности неоригинальные диски совсем не лишним будет примерить на а/м ПЕРЕД приобретением.
Т.к. несмотря на свиду подходящие параметры, диски могут и не встать, случаи уже были. ok
Что касается размера шин на них, то 285/55R18 на обод в 9дюймов будет в самый раз.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #735 : 11 03 2010, 08:14:32 »
Лак какой-то шпицхекер, немецкий чтоли.
Поищем порошковую покраску...
Noodl
    • TLC 200
« Ответ #736 : 14 03 2010, 21:50:54 »
так точно..эти диски=)
просто цена привлекала 1000 $ за 4 диска новых (и производство не Китай) на вид меня устраивает + ещё и резинину можно будет поставить побольше....ок. спасиб за помощь...будим искать дальше.....
Prado 120
Prado 150
TLC 200
CUSCO
« Ответ #737 : 21 03 2010, 15:38:08 »
Вобщем поставил 20ки , всё супер , ожидал что будет намного жёстче , но нет , вполне комфортно , перед ямами как и раньше не тормозим.
CUSCO
« Ответ #738 : 21 03 2010, 15:44:11 »
Диски Alster 9.0x20 et18 , резина Kumho Ecsta stx 265\50 r20 , давление пока качнул 2.4 .
Райдер
  • Быть добру!
« Ответ #739 : 21 03 2010, 20:16:25 »
Классные каточки, поздравляю! Мне лично нравятся
