Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 708588 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #800 : 09 04 2010, 09:18:33 »
А я вот такого красавца видел
Был он уже здесь, терли про него! 8)
С уважением, Игорь. ;)
Fisher
« Ответ #801 : 09 04 2010, 09:42:32 »
Чумавые катки...  :o
А мне сегодня 22-ые предложили с резиной за 75 тыров...
3.4 л., TZ
Focker
  • LC150, 3 л. ТРАХтор
« Ответ #802 : 09 04 2010, 10:55:02 »
Разве два миллиметра в большую сторону играют роль, тем более уж две десятых?
Играют и еще какую, при таком весе колеса (под 25-30 кг) даже 2 десятых играют очень большую роль. Спросите у любого работяги токаря...
... да не должно быть такого , что бы из-за большего внутреннего посадочного диаметра диска он неровно встал на ступицу аж до биения!
Если постараться, конечно, то можно криво поставить!  Совпадение центрального посадочного диаметра диска и ступицы оно более для удобства монтажа диска необходимо, особенно если не шпилька/гайка, а болт/ступица.
Если уж не совпадает в меньшую сторону - диск в топку, если в большую да еще всего лишь на пару миллиметров, то просто при монтаже колеса на ступицу необходимо выцентровывать гайками диск, очень нежно их подтягивая по диагонали и покачивая влево/вправо сам диск.  Конусом гайки диск выставится идеально и бить не будет. Проверено не на одном авто!  И уж точно никаких токарных работ на самом диске!   Вот тогда уж точно будет бить!
Зачем же вы меня за дурака принимаете?:) Не писал бы я наверное таких вещей, если бы не был уверен... У отца LC 200, такая же проблема была, но у него зазор побольше и ему выточили специальные втулки, которые не "для удобства шиномонтажа", а для дела, а именно для того чтобы колесо село как надо. Никакими болтами вы не посадите и не притяните колесо весом в 30 кг так ровно, как это необходимо. Проверено неоднократно...
Был у меня фокус на кованных 17-х дисках, там конечно проблем таких не было, во первых диск плотно на ступицу садился, а во вторых был легкий как перышко и даже если бы был зазор, то отцентровать его не составило бы труда....
Focker
« Ответ #803 : 09 04 2010, 11:17:04 »
shchu
Красивые диски, только боюсь не для наших дорог они.
Сегодня видел X6 на докатке)))))) Остальные 3 колеса обуты в презики))))
Ga®is™
« Ответ #804 : 09 04 2010, 13:37:30 »
+мульен 8)
Обсуждалось неоднократно уже, причем в этой же теме!! rtfm
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=141.msg69818#msg69818
Fisher
« Ответ #805 : 09 04 2010, 16:39:21 »
Давайте спросим у других участников форума, которые ставили неоригинальные диски, какой у них на дисках центральный размер? Сомневаюсь, что кто-то вообще о нем задумывался если он больше 106,2 (размер ступицы). А ведь таких кто ставил неоригинальные диски много..
3.4 л., TZ
Ros
« Ответ #806 : 09 04 2010, 16:53:55 »
Если центральные отверстия были больше, всегда приобретал пластиковые кольца-вставки.
Maks555
  • Старшина
« Ответ #807 : 14 04 2010, 01:31:37 »
Нашёл вчера вот такие. Что скажите? R18.
3,4 л. TZ-G
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
« Ответ #808 : 14 04 2010, 01:53:09 »
А я вот думаю такие
или такие
вот с этой резинкой
Maks555
  • Старшина
« Ответ #809 : 14 04 2010, 02:23:05 »
Мне вторые понравились. У меня прадо перламутровый, хорошо бы смотрелись. А если цвет чёрный, то лучше первые.
3,4 л. TZ-G
