Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 706353 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #920 : 07 05 2010, 10:20:55 »
ВОПРОС!
так вот в чем вопрос,
на вывешеном переднем колесе, покрышка (шириной 285) вровень с аркой, может чуть чуть на 0,3 см наружу,
НО при опущенной авто колесо чуть приберется же внутрь (домкратили Не под подвеску)
что скажет уважаемая аудитория?
Если домкратили Не под подвеску, то колесо наоборот вылезет наружу когда опустишь домкрат.
ПС: А фотку диска сложно было сделать?? ???
С уважением, Игорь. ;)
Hitun
« Ответ #921 : 07 05 2010, 10:41:04 »
В говна лезть не собираюсь, но и не боюсь на них встрять. Все-таки база машины короткая, легче чем 5-дверная. Это и есть моя Нива!!!
Абсолютно правильно- не гоже на новом 150-м в гуамно лезть! Не того класса и не того ценового диапазона машина- мне очень жалко, я бы на таком красавце с асфальта не съезжал бы года 2-3. Царапать ветками обидно блин(когда сам на такого красавца заработал- если это не подарок и не взятка).
зато какое удовольствие по говнам покататься, почувствовать потенциал машины!
(пысы: заработал сам:-))
Аныч
« Ответ #922 : 07 05 2010, 10:55:35 »
Конечно сам заработал, а кто на подносе тебе такое счастье отвалит... Волка ноги кормят...
На выходные поеду на пикник...
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
« Ответ #923 : 07 05 2010, 16:37:54 »
Hitun имеет ввиду, что он на своем 150 ездит по говнам и получает удовольствие ;)
По поводу 20, ездил я по грязи-прет как танк
Straga
    • NF 3.0TDI
« Ответ #924 : 12 05 2010, 23:07:06 »
Гуру помогайте, ХЕЛП!!!
вот как такое может быть:
реплика тойота прадо(120-я) R20
ну все знают ее
конкретно: WSP Replica Италия, знаю что самая качественная из реплик.
здесь многие на подобной гоняют, и ставят резину или 265/50 или 295/45/20
и все пучком, многие отписывались за это
сегодня собрал колеса на 295/45 и начал ставить, и перед, сверху покрышка боком упирается в рычаг, что за хрень, кто знает?????
параметры диска ну как и должно быть, да и видел тысячу фот этих дисков на этой резине в инете, да и опсасывали 100 раз.
ХЕЛП что за нах?????
блин все настроение в топку :'(
вот эти диски взял: http://www.shinosait.ru/replica.php?diski=replica-italy-r1707
а вот же тут на форуме фото на 295/45:
чтож у меня то не так.....................................
Gorillas
« Ответ #925 : 13 05 2010, 06:50:32 »
ну все знают ее
Straga а ты ездил на них или только поставил и в подвешанном состоянии увидел что задевает? Параметры дисков напиши? Может уже делают с другими параметрами? Попробуй поездить , когда машину разгрузишь с домкрата ни чего задевать не должно.
На фото это моя машинка, отьездил 3 года на этих дисках и ни  чего не задевало. Вот на фото видно что да рычаг близко но он не задевает, если ты это имеешь ввиду:
Пиши если что.
С уважением, Павел
Straga
    • NF 3.0TDI
« Ответ #926 : 13 05 2010, 08:24:45 »
Gorilas,
параметры диска:
6х139,7
ет30
9,5J
ЦО106,2
резина Йока 801-я 295/45/20
как я его опущу если я перекрутить не могу, точнее могу но резина в этот рычаг вдавится.
у меня упирается выше чем на твоих фото, в такую овальную часть подвески, которая сверху держит всю требуху, короче она прям перед глазами если колесо снять :'(
вот, она чуть выше, на твоих фото ее почти не видно:
а колесики вот
Gorillas
« Ответ #927 : 13 05 2010, 08:45:57 »
по параметрам всё нормально, у меня такие же , но ничего такого нет, возьми поставть и попробуй поехать всё-таки.
вот на фото отметил овальную часть , она да?
С уважением, Павел
Straga
    • NF 3.0TDI
« Ответ #928 : 13 05 2010, 08:48:53 »
Gorilas,
да она цука, но вот в чем соль, когда я колесо ставлю она как то ниже у меня, вот он и упирается в нее, странно.
а ты подо что домкратишь? мне под кузов вроде ставили, может в этом дело?
что то я совсем в непонятках.................
Ga®is™
« Ответ #929 : 13 05 2010, 08:53:14 »
В выходные держал в руках такие же диски с ET35, указано было на в/н стороне луча диска,
а не на в/н стороне посад плоскости.
Проверь, нет ли такой цифры на твоих офуенных каточках?
Если есть, то в этом вся беда.
И еще: как домкратилась машина: под раму или под рычаг?
В данном случае надо домкратить под рычаг!
