Автор Тема: Штатные динамики  (Прочитано 4182 раз)
Romann
Re: Штатные динамики
« Ответ #10 : 01 09 2014, 16:54:07 »
Прикольные,даже бренда такого не слышал...Так же понравились TS030TU0201.Интересно есть ли у них компонентная акустика?Ну и где их найти в нерезиновой?!!
Акустика у них ,только по компонентам ,так что выбирай смотри. А по месту дислокации на сайте все координаты есть.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #11 : 01 09 2014, 17:16:06 »
По шумевшим чуть ранее брендам как раз красиво играли по ВЧ - Focal со своим космическим материалом бериллиум и Морель.
Но, имхо, если хочется чего-то этакого, но за нормальные деньги покомпонентно, то недорого и сердито взять Hertz из старшей линейки - ML 280.2 стоимостью 9682 руб.за пару
Описание:
ВЧ-динамик высшего класса ML 280 способен наиболее щедро раскрыть хорошо знакомые и имеющие многочисленных поклонников черты фирменного звукового почерка Hertz на высоких частотах. Это ясное, свободное и открытое воспроизведение при мягком ненавязчивом характере, такое звучание проявляет красоту музыки, но не утомляет и никак не обособлено среди прочих регистров. Музыкальные достоинства ML 280 сочетаются с отличными техническими характеристиками, в том числе с прекрасной чувствительностью 95 дБ/2,83 В/м, и удобством в установке за счет сниженных габаритов корпуса с монтажной глубиной всего 12,5 мм. В конструктивном исполнении можно обнаружить лучшие среди ВЧ-излучателей топ-класса технологии и материалы, получившие дальнейшее развитие и усовершенствование. 28-мм мягкий купол из материала Tetolon (сочетание шелка, хлопковых волокон и специальной демпфирующей пропитки) максимально облегчен и отлично задемпфирован. Звуковая катушка на алюминиевом каркасе также максимально облегчена. Наличие медного кольца (короткозамкнутый виток) в магнитной системе дополнительно снижает искажения и позволяет расширить частотный диапазон вверх до 25 кГц. Внутри выточенного из алюминия устойчивого к резонансам корпуса можно обнаружить разделенную на два сообщающихся объема акустическую камеру, один из которых заполнен мягким демпфирующим материалом. Доступный диапазон частот расширен также вниз, что дает дополнительную свободу при настройке звучания аудиосистемы.
Основные технические данные
Тип : ВЧ-динамик
Диаметр диффузора : 28 мм
Диффузор : Мягкий купол из материала Tetolon
Магнит : Двойной неодимовый
Звуковая катушка : Намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW), D28 мм
Мощность (пик) : 180 Вт (Включение через ФВЧ 1800 Гц, 12 дБ/окт)
Уровень чувствительности : 95 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот : 1300-25000 Гц
Номинальное сопротивление : 4 Ом
Габариты корпуса (Диаметр х Высота) : D54х27 мм
Диаметр монтажного отверстия : D48 мм
Монтажная глубина : 12,5 мм
Хотя....я бы ограничился HT 25 и не парился. Цена 4465 руб, для твитеров в системе с другими компонентными ШТАТНЫМИ и то дорого
НТ-25 неплохо звучит:
ВЧ-динамик с 25-мм куполом входит в состав компонентных акустических систем Hertz High Energy, а также предлагается как самостоятельное изделие. Благодаря специальной полусферической форме сверхлегкого купола из материала Tetolon (шелк с особой пропиткой) ВЧ-динамик демонстрирует традиционное для Hertz ясное, открытое, детальное и непременно мягкое по характеру звучание. HT 25 обладает одной из лучших в своем классе чувствительностью и великолепными внеосевыми характеристиками. В конструкции можно обнаружить атрибут ВЧ-динамиков топ-класса: воздушное пространство под куполом представляет собой акустическую камеру, заполненную демпфирующим материалом. Это снижает уровень искажений и резонансов, а также позволяет расширить вниз диапазон частот. Включенная в комплектацию подводящая проводка имеет увеличенное сечение и очень пластичную оболочку для прокладки в затрудненных местах. Также прилагается полный набор аксессуаров для монтажа всевозможными способами.
Тип : ВЧ-динамик
Диффузор : Мягкий купол Tetolon, 25 мм
Магнит : Неодимовый D24,5 мм
Звуковая катушка : D25 мм
Мощность (пиковая) : 120 Вт при использовании ФВЧ 2500 Гц, 12 дБ/окт
Уровень чувствительности : 92 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот : 1600-22000 Гц
Габариты корпуса : D44x26 мм
Диаметр монтажного отверстия : 41 мм
Монтажная глубина : 15 мм
А вот если хочется чтобы было "Чистый шёлк"  ok то у китайцев на Алибабе их море, оптом барыжат  8D твитерами
только имейте в виду, что шёлк демпфирует верхние частоты и звучат они не резко, а мягко, что для прослушивания джаза клёво, но для электронки/рока  вяло и скучно. ВотЪ icon_crazy2
Romann
« Ответ #12 : 01 09 2014, 21:21:39 »
Так и Херц и Фикал из поднебесной ,тогда за что платить 9000р?
AlexSS
« Ответ #13 : 02 09 2014, 19:08:21 »
Тогда Алибаба в помощь  ;D
pan-62
  • На свете много чужих нервов. Ни к чему трепать свои.
    • TLC PRADO 150 3.0
« Ответ #14 : 03 09 2014, 16:03:02 »
Благодарю коллеги за исчерпывающие комментарии.Как говорится будем посмотреть.Менять буду пошагово весь фронт,а начну с В.Ч.
pan-62
    • TLC PRADO 150 3.0
« Ответ #15 : 18 09 2014, 21:13:50 »
Всем привет...Положил глаз на фронт трёшку Focal Performance PS 165 F3,кто что скажет?Потянет ли штатный УСЬ?Не будет ли звук хуже? Нужно цеплять кроссы из комплекта,ну и не будет ли эта покупка тупо переводом денег?Штатную голову и усь трогать не желательно.Хотя чую потихоньку заболеваю автозвуком!!!Видимо одно потянет другое,..Время покажет.!!
AlexSS
« Ответ #16 : 18 09 2014, 23:56:05 »
Заменив акустику, на первый план по дерьмовости сразу вылезут другие участки тракта: усь, голова  :)
Подумайте, во что ввязываетесь 8D
pan-62
    • TLC PRADO 150 3.0
« Ответ #17 : 19 09 2014, 20:43:45 »
Это ТОЧНО!!!
