Гидроусилитель руля. Опрос.
Автор Тема: Гидроусилитель руля. Опрос.  (Прочитано 8791 раз)
велерьевич
    • Прадо 95 1 кз
Выбор насоса ГУР
« Ответ #30 : 15 09 2014, 06:03:05 »
Добрый день форумчане. Я навичек вот только зарегестрировался, являюсь владельцем Ланд Крузер Прадо 95 кузов.99г с кз мотором. Вопрос у меня к вам такой подскажите пожалуйста с выбором насоса Гур на 1кз встал вопрос так какой лучше взять Тайвань или контрактный на новый не потяну он от 12до 19тыс. А контрактный 5.500 и Тайвань 4000 вот думаю какой лучше.
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
Re: Выбор насоса ГУР
« Ответ #31 : 15 09 2014, 07:14:10 »
велерьевич, доброе утро! Для начала сюда загляни, в приветствие http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
и почитай тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=141071.0
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
Тёма Сибирь
« Ответ #32 : 15 09 2014, 07:22:33 »
А вообще я себе поставил Тайвань, только у меня 5VZ вроде нормально. Товарищ купил новый оригинальный. Рассматривал Тайваньский насос вроде сделан добротно. Отлив ровный. У меня сомнение даже закралось, а купить если оригинальный новый за большие деньги придёт оригинал и Тайвань? Я оба насоса рассматривал разницы не нашёл, номеров то на них нет. Разница была только в том что оригинальный пришёл с бачком, а Тайвань только насос.
Тёма Сибирь
« Ответ #33 : 15 09 2014, 07:26:00 »
Ещё можешь потроха заказать на свой насос и перебрать его. В мануале прочитай как правильно промерить.
велерьевич
    • Прадо 95 1 кз
« Ответ #34 : 15 09 2014, 07:54:30 »
Да я вот тоже дума что наверно лучше новый Тайвань взять а то кто знает как контрактный себя покажет вдруг прийдет поставлю а он выть будет и течь. У мня старый сначало начал выть масло поменял все равно  проблема осталось а сейчас начал течь в стороне сальника и руль стал жесковат и поддергивать.
Тёма Сибирь
« Ответ #35 : 15 09 2014, 09:17:38 »
велерьевич, кстати у меня друг то поставил сначала контрактный, он через пол года сдох вот он и заказал новый оригинал, а я новый Тайвань.
велерьевич
    • Прадо 95 1 кз
Re: Гидроусилитель руля. Опрос.
« Ответ #36 : 15 09 2014, 15:19:05 »
так значит тайвань заказывать нужно.
Алексей34
  • Сталинград
« Ответ #37 : 15 09 2014, 22:26:11 »
У меня тоже однажды загудел насос, купил неоригинал MSG TY025. Поработал он 2 дня, и завыл пуще прежнего... разобрал старый и сделал во это поверхность рабочего цилиндра была в неровностях. сейчас насос работает нормально. проехал пару тысяч км. тишина. "новый" сдал обратно в магазин. но думаю что это не надолго, выработка всёже большая. Сейчас заказал в "ЕМЕХ" новый цилиндр  лопатки для старого насоса(у меня на нем 3 группа, их там 5 групп размеров) и ремкомплект прокладок с подшипником. как загудит - поставлю.
Забыл добавить, после тайваньского насоса, заказал новый оригинал, загудел через полгода. выработка была сильнее чем на моем старом. Сейчас лежит в гараже. Езжу со старым отремонтированным. Так что как повезет. Мне,кстати, говорил человек ,который занимается запчастями,что нового не найдешь. Только восстановленный. видимо так и вышло...
Алексей34
  • Сталинград
« Ответ #38 : 15 09 2014, 22:32:44 »
На потрохах лазерная гравировка стоит. На моих деталях "3" стояло. Её и заказывал.
grader2474
  • 97год, механика, по ходу двухбаковый 9-и местный араб
    • TLC Prado 90
« Ответ #39 : 21 09 2014, 20:08:01 »
то есть заказывать нужно по номеру гравировки на кольце самого пластинчатого насоса?
матерю на зачёты, дипломы, экзамены. оплата услуг по факту.
