Автор Тема: Продаю Падо 95 1Кз-ТЕ МКП 1996 г.  (Прочитано 5578 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Продаю Падо 95 1Кз-ТЕ МКП 1996 г.
« Ответ #30 : 30 01 2015, 22:35:56 »
Зима
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #31 : 30 01 2015, 22:38:11 »
ДВшник
    • В поиске.
« Ответ #32 : 01 02 2015, 11:44:23 »
Прошу прощения, может не заметил, а куда звонить.
Jrik
« Ответ #33 : 01 02 2015, 12:10:23 »
Пиши в личку, отвечу на вопросы.Живу в Чебоксарвх-это на Волге. Машина по ходовой и трансмиссии в отличном состоянии, линки, ноконечники,крестовины сменяно все, некоторые по второму разу.
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
« Ответ #34 : 01 02 2015, 18:14:34 »
Спортейдж, какого года?
Ап, хорошим машинам.
Jrik
« Ответ #35 : 01 02 2015, 19:56:11 »
2005 год. Не давно из деревни приехали семьей, тут у нас буран после обеда. поземка дорогу замела. В двух местах пришлось подкопать одну колею, включил АКП на ручной режим + 4WD и выехал. Чувствуется мощь движка, колеса зарываясь в снег до льда, а потом пинком под зад будто получаешь. Да и проставки помогают, просвет больше 20 см.
Jrik
« Ответ #36 : 01 02 2015, 20:29:41 »
Многие про Прадик спрашивают, вот история вся:
История моей машинки.
ТЛК ПРАДО J95 , 1KZ-TE 125 л.с., МКП, июнь 1996 года выпуска, европеец. Пробег 301 тыс.км.
Подогрев зеркал, две печки, кондей, электролюк.
Салон серый + велюр чистый и ухоженный. Предыдущий не курил, я то же.
    Купил машину в феврале 2011 года с пробегом 262 тыс.км. через знакомого. Владелец практически не ездил, у него было служебная. Видно на этот момент все стояло оригинальное с завода, ушатанность немного чувствовалась при езде.
    В ту же зиму, до продажи, ему «молодой» въехал на 15-ке углом переднего бампера точно в переднее левое колесо в конце торможения почти, но разбился колпак литого диска /потом я его купил отдельно/, отлетевший расширитель арки держался не плотно был чуть поцарапан /покрасил и на новые клипсы+3М скотч, установился плотно/. Затем все остальные фендеры переклипсовал на новый 3М, а под ними мастикой обработал.
-  Первое что сделал установил магнитолу/продали без / правда со второго раза, т.к. перегорела при установке в сервисе , изготовил пружину держащую лампу фары/не было совсем/  и поменял все лампочки.
-  Переделал проводку задних фонарей и подключил пустышки. /светят и верхние и нижние/
-  Купил и поменял все расходники и жидкости, даже оригинальные масло 5в40 синтетику залил.
-  Затем поменял все тормозные накладки и колодки ручника+ поршеньки и все уплотнения передних суппортов. Сменил колдун и тормозные трубки.
-  Отремонтировал насос Гура, купив ремкомплект и подшипники.
-  Купил кенгурин, ДХО, противотуманки , ветровики, установил защиту заднего бампера.
-  Заменил все стабилизаторы и втулки поперечных тяг устойчивости кузова. /перед и зад/, линки поставил от сурфа в прошлом году после лифта.
-  Усилил подушки кузова, как бы поставил дополнительные рядом с заводскими.
-  Заменил левый ШРУС /видно удар в колесо отразился в итоге, да еще по воде попробовал ездить в   сильный ливень и одолел брод/.
-  Заменил верхние шаровые, тяги + наконечники + пыльники рулевой рейки и сами сайлентблоки удерживающие рулевую рейку.Рейка откапиталена, восстановление поверхности и все запчасти/ремкоплект/.
-  Заменил втулки передних верхних и нижних рычагов.
-  Заменены сайлентблоки задней продольной нижней и верхшей тяги. /все 4 штуки/
-  Заменены задние аморты и пружины от Прадо 120 семиместного + проставки 3 см поднялась на 6 см., в перед новые аморты + проставку 17 м  поставил и лифт  3 см стал. / машина приподнялась- пробоев нет, правда и до этого не было/
-  Заменил передний редуктор /купил в хорошем состоянии с маленьким пробегом/.
-  Заменил Диф Локк.  /правда лампа моргает, а не горит постоянно при блокировке/ провод коротит.
-  Установил новое ГУ с ТВ и камерой заднего вида + сигналка с автозапуском с возможностью  дополнительного подключения GSM модуля.
-  Заменил задний сальник коленчатого вала и сальники задних полуосей.
-  Заменил петли задней двери. / от передней левой есть новые/
-  Менял маслосъемники, прокладки Клап.Крыш. и Др.Засл. и все три подушки двига.
-  Раскоксовку Лавром, форсунки новые , свечи накала, регулировку клапанов сделал   и УОЗ ТВНД регулироывл в сентябре 2014 года.
-  Менял заднею крестовину заднего и переднего карданного вала./недавно/
-  Заменил "лягушку-корпус/ топливного фильта, топливозаборник, шланги и прочистил бак и сеточку./недавно/
- Заменены трубки на медные идущие к салонной печке.
-  Шумоизоляция багажника и полный антикор кузова и днища./недавно/.
-  Покрасил точечно левое переднее крыло и бампера/царапины - езда в деревню и на дачу/. /недавно/
Стекла все родные кроме лобового, видно камешки были так как и фары имели сколы.
Лежат купленные недавно- по мнительности:
Диск сцепления+выжимной подшипник+сальники КВ оба и МКП+ подшипник ПВ.
Крестовина для переднего кардана и нижние шаровые.
Куплены расходники: фильтра все три.
Jrik
« Ответ #37 : 03 02 2015, 20:32:28 »
Распугал что ли своими откровениями 8D
ДВшник
    • В поиске.
« Ответ #38 : 05 02 2015, 14:00:45 »
Доброго дня. ПТС оригинал?
maks 2
« Ответ #39 : 05 02 2015, 19:47:08 »
