Автор Тема: Абсорбент ремонт фотоотчет  (Прочитано 30234 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Re: Абсорбент ремонт фотоотчет
« Ответ #60 : 13 08 2014, 06:46:17 »
Вынимаем поролон, высыпаем уголь. Его я потом тупо просеял на воздухе.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #61 : 13 08 2014, 06:55:57 »
Далее смотрим внутрь - снимок 3 от Кости.
 У меня те два фильтра, что слева были чистые, а вот тот, что в маленьком отсеке и сообщается с атмосферой, грязный. Грязь уличная, это не угольная пыль.
Достаточно туго продувается ртом. Вытащить его оттуда не удалось, похоже, приклеен.
 Кто думает, что все это можно продуть, прочистить без разборки - поверьте, это невозможно. Продувкой без разборки грязь просто выдуется в уголь, а чистить отверткой - можно его просто проткнуть.
   С чистыми фильтрами я ничего не делал. А грязный промыл водой с фэйри. Как это делается в пылесосах. Фильтр очень похож. Наливал воду в маленький отсек, пальцем затыкал выход. И так до чистой воды. Грязи было много.
  Затем без фанатизма просушил феном.
 Разница в проходимости фильтра большая.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #62 : 13 08 2014, 06:59:01 »
Собираем все в обратном порядке.
 После сварки паяльником попробовал на герметичность, заткнув 2 отверстия и подув в третье. Где то чуть сифонило. Дабы не искать мелкую дырку промазал по кругу
 термоклеем.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #63 : 13 08 2014, 07:09:07 »
Зачем все это ??? ???
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #64 : 13 08 2014, 07:10:18 »
Ну и до кучи, заглянув в трубку, что идет под крыло, у видел в ней грязь. Вставил в нее лейку и залил литров 5 воды. Льется где то в рамы в области руля.
  Просушил трубу компрессором.
На все ушло часа полтора с перекурами.
 В результате имеем практически новый прибор, который был явно не совсем работоспособный. Затрат - только время. Которого для любимой машины не жалко.
     Всем удачи.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #65 : 13 08 2014, 07:11:55 »
Все просто, Серег, чтобы машин нормально работала.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #66 : 13 08 2014, 07:20:55 »
Чем бы дитя не тешилось  ;D Лови + ok
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #67 : 13 08 2014, 07:29:24 »
Я же говорил, все просто, быстро и работает лови+
TS4x4
    • Prado120, 4.0
« Ответ #68 : 28 07 2018, 06:15:00 »
7.
А, кто подскажет - металлический цилиндр на шланге, что идет в абсорбер, это фильтр какой-то?
Его тоже надо менять?
airwolk
« Ответ #69 : 13 11 2019, 11:24:54 »
Была у меня проблема с запуском. Утром заводится, езжу после стоянок 10-30 минут тоже все в порядке, но после стоянки 1-2 часа стартер крутил долго. Нигде толком ничего описано не было начал копаться, думал уже что форсунки льют. Наткнулся на тему адсорбера, и вот что оказалось, у на нем есть 3 трубки 1 в бак, 1 - в двигатель, 1 под крыло, самая тонкая, так вот сняв её увидел что-то вроде цемента на этом войлоке. Есть видео как продувать, и на драйве  фото инструкция, делать именно так затыкая две даете давление потом с выпуска убираете палец, пару-тройку минут таких манипуляций и все будет ок! менять уголь смысла честно не вижу, а если потекет потом?  Теперь буду продувать его каждое то!
