Автор Тема: Запуск поутру  (Прочитано 5014 раз)
✮ КОСТЯ ✮
Re: Запуск поутру
« Ответ #40 : 07 09 2014, 16:38:27 »
При снятии форсунок, очень важно заменить уплотнительные колечки
Не факт потому как новые порой хуже уплотняют чем старые!)
Добрый вечер всем. У меня наоборот  по утрам с пол пинка заводится а остальное время в течение дня заводится со 2 или 3 раза это все произошло после того как почистил форсунки. Форсунки  были забиты сказали меняй топливный фильтр, я его последний раз менял когда было 80тыс км. а сейчас 160 тыс км. вот думаю стоит его менять или нет фильтр проблема внем свечи менял
форсунки чистить со снятием и на стенд, а дело может и не в фильтре может насос померать!
А может и не помирать!)  пробег более 200 тыр у многих и насосы живые)
А форсунки не чистить , а нужно сначала ДИАГНОСТИРОВАТЬ НА протечку-распыл и производительность а потом уже делать выводы и принимать решение!
спасибо 09 за поправку
aktau84
Re: Запуск поутру
« Ответ #41 : 07 09 2014, 17:17:27 »
скором времени буду менять масла в движке и сразу поменяю топливный фильтр посмотрим что будит
Игорь М
Re: Запуск поутру
« Ответ #42 : 07 09 2014, 18:22:36 »
Ничего не поменяется. Форсунки. Правильно говорил 09. На стенд их. Если 1-2 капают чисть ультразвуком.  Или именно эти 1-2 на замену. Но цена каждой при нынешнем курсе бакса более 5 т.р. Мне чистка помогла. Езжу 3 месяц- 6000 км. Всё пучком.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Запуск поутру
« Ответ #43 : 07 09 2014, 21:08:03 »
подскажите после чистки форсунок 3 из 6 стали капать(не держат) можно ли их отремонтировать?
Без коментария..
Игорь М
Re: Запуск поутру
« Ответ #44 : 09 09 2014, 05:23:56 »
Без коментария..
Чистить не текущие форсунки это не есть гут)) А вот уже потёкшие попытаться востановить!!!...Всё равно под замену. Почему бы и нет. Повторюсь До этого был 215 сурф. По глупости  ради профилактики чистил ультразвуком. Ничего тоже не испортил. Ездил после этого 50 тыс. Всё нормально. Так что второй раз прокатило)))) Поэтому делаю вывод что не всё так плохо с ультразвуком
mangust
Re: Запуск поутру
« Ответ #45 : 15 09 2014, 19:30:47 »
Ну вот нашел я причину ...... Оказалось в редукторе газовом она.... Травил по ночам он немного, газ скапливался в впускном коллекторе, а потом с бензой его запалить не очень-то получалось. Газ перекрыл и все встало на свои места. Так что прав был artem777, там собака зарыта была.
