Автор Тема: Загорается лампа абс?  (Прочитано 12975 раз)
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
« : 09 08 2014, 23:16:52 »
Всем привет.
Какая то фигня происходит с абс,еду по асфальту сухому,начинаю притормаживать слегка,срабатывает абс трещит как будто зимой на льду торможу.
Через три четыре притормаживать с таким треском загорается лампочка абс,треск проходит машина начинает тормозить как обычно.
Глушу мотор,завожу разгоняюсь лампа тухнет,через какое-то время опять этот треск,и загорается лампа.
Подскажите может у кого была такая проблема,куда лезть?где копать?
И главное не заклинят тормоза на ходу от этого?
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Re: Загорается лампа абс?
« Ответ #1 : 09 08 2014, 23:55:01 »
В первую очередь проверь провода, идущие на датчики ABS. Если нет обрыва, проверь сами датчики. Лучше сделать диагностику. Судя по симптомам, нет сигнала с одного датчика, Проверь датчики на загрязнения рабочей части. Тормоза не заклинят, не переживай.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #2 : 10 08 2014, 01:16:31 »
Проверьте ошибки скрепкой или сканером. Если выскочит ошибка на одном из колесных датчиков типа "загрязнен датчик" или что-то в этом роде - проверьте ступичный подшипник на этом колесе. Если окажется люфт, не забудьте при замене подшипника заменить сальники. Именно из-за потери их герметичности выходят из строя подшипники.
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
« Ответ #3 : 10 08 2014, 15:34:25 »
А как это скрипкой??? Че за скрепка?
Обыватель
« Ответ #4 : 10 08 2014, 20:11:23 »
Уже писал где-то: берешь скрепку, делаешь ее скобой и вставляешь при выключенном зажигании как перемычку в диагностический разъем, расположенный слева под торпедо, следующим образом: соединяешь четвертый контакт слева верхнего ряда разъема с пятым контактом слева нижнего ряда ( по нумерации это контакты 13 и 4 диагностического разъема). Линия, соединяющая эти контакты находится как-бы на положении стрелок часов без пяти пять посередине разъема.
Включаешь зажигание и смотришь на лампочку abs на приборке . Если она мигает с одинаковой частотой, то ошибок по abs не было. Если она, например, мигнет три раза, а через паузу еще пять раз и так далее, то это ошибка 35. Ошибки 35 и 36 говорят о постороннем предмете или загрязнении на датчике abs соответственно правого переднего и левого переднего колеса. Это может быть вызвано намагниченной грязью, попавшей к датчику через прохудившийся сальник и испортившей подшипник. Но не факт. Могли до этого проводить какие-либо манипуляции вблизи колесного датчика и например неплотно одеть разъем на него.
Ошибок может быть несколько. Тогда они вымаргиваются по очереди по кругу. Например: 3, пауза 1, пауза подлинней, 3, пауза, 5, пауза подлинней, 4, пауза, 2 - это ошибки 31, 35, 42 одновременно. Пугаться не надо, основной может быть одна ошибка, остальные вылезли из-за нее. В приведенном примере основной будет 35.
Одним словом считайте ошибки, и напишите их, а там подумаем. Причем считайте ошибки и по всем другим лампам тоже, может еще чего обнаружим)))
А за мой подобный случай можно почитать здесь: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=94592.20
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
« Ответ #5 : 10 08 2014, 20:56:15 »
Блин вот хрень а,сейчас не горит,загориться лампа тогда попробую
Обыватель +
Спасибо всем. Результат скажу.
Обыватель
« Ответ #6 : 10 08 2014, 21:05:31 »
Обыватель +
Не обязательно ждать, когда лампа загорится. Можно хоть сейчас проверять. Ошибки хранятся в памяти эбу. Кстати, надо не забыть их сбросить потом, после устранения причины, чтобы в дальнейшем не вводили в заблуждение.
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
« Ответ #7 : 11 08 2014, 17:48:33 »
Вообщем показал коды 31,32,33,35,и 41 помоему. И что это значит?
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
« Ответ #8 : 11 08 2014, 18:48:07 »
Вообщем показал коды 31,32,33,34,35,36 и 41 помоему. На подушке безопасности много кодов,
13;14;18;25;27;48;54;58 ???
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #9 : 11 08 2014, 20:07:40 »
Боюсь ошибиться ! 41 - высокое напряжения АКБ , а 31-32-33-34 колеса обрыв. Проверь может сам блок АБС, ( разъем ) . Может гендиректор мозг парит и ошибки выскивают.
