Автор Тема: неисправность в трансмисии  (Прочитано 2262 раз)
алексейак
    • прадо 150
уважаемые автомобилисты прошу помочь появился гул при движении вперед без разницы включен второй привод или нет при нажатии педали газа даже при малейшем нажатии как бы даешь нагрузочку и гул пошел стоит ее отпустить гул сразу проходит посмотрел крестовины на кардане вроде все в норме открыл крышечку на заднем мосту верхнюю доливочную масло есть но так как на советских пальцем не достать какой там уровень должен быть не знаю если у кого что то подобное случалось подскажите
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
Re: неисправность в трансмисии
« Ответ #1 : 11 08 2014, 00:22:12 »
Какой пробег у машины? Условия эксплуатации? Может, брод форсировал? и как давно?
После таких покатушек стоит заменить масло в дифференциалах.
алексейак
    • прадо 150
« Ответ #2 : 11 08 2014, 01:05:42 »
пробег 40000 брод не брал точно в лес по грибы катался дождик лужи но не более как бы странно не должно вроде такое повлиять цве масла как бы в коробке мне необычный показался как пепельный но на ощупь на вязкость вроде как нормально
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3 : 11 08 2014, 01:27:15 »
пепельный?
что ж за масло такое новое, не меняли случаем?, антифриз в норме или ушел весь в коробку, что масло стало пепельным?
гул только в движении? на холостых при оборотах гула нет?
какой мотор?
инфы мало
алексейак
    • прадо 150
« Ответ #4 : 11 08 2014, 03:33:12 »
масло пепельное не в коробке а в заднем мосту в коробке с со щупа смотрел нормальное масло антифриз в норме гул стоит при движении при нажатой педали акселератора причем иногда входит в резонанс и начинается вибрация стоит педаль акселератора отпустить гул исчезает, при холостых оборота не в движении  при перегазовке нет посторонних шумов движок 2,7
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #5 : 11 08 2014, 09:27:29 »
Если цвет масла пепельный значит попала вода.Наверное задний редуктор помирает,раз под нагрузкой гул больше.Масло в мосту должно быть чистое. Хвостовик на редукторе не болтается,если за кардан шатать ?
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #6 : 11 08 2014, 09:32:33 »
Хрень собачья !если попала вода то должна получиться эмульсия , а не взвесь !!! У меня было пепельным масло в обоих мостах при замене на 40 тыс
Ни чего не умерло пока !!!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #7 : 11 08 2014, 09:35:06 »
В меня заинтересовало высказывание автора :"без разницы, включен второй привод или нет "
Что за машина то ? На палке ?
кот
    • 120 4,0
« Ответ #8 : 11 08 2014, 09:53:18 »
Чего голову мучать замените масло в заднем редукторе и посмотрите, это будет дешевле чем менять редуктор, там цена вопроса около 4000 тысяч.
Умыч
« Ответ #9 : 11 08 2014, 13:57:24 »
Можно не менять редуктор в сборе, а заменить главные пары. Смотря какая цена вопроса.
Ну это если смена масла не поможет.
