Автор Тема: давление масла  (Прочитано 15256 раз)
vitvet
Re: давление масла
« Ответ #20 : 25 12 2021, 18:41:04 »
zlt, Добрый вечер. Ошибка вылазит переодически Р0524 низкое давление масла. Прадо 150 2.8 дизель. Залил масло не оригинал немецкое Ависта 5-20 с допуском С-5 как на табличке. Что может быть? Кстати при замене масляного фильтра между листами обнаружил небольшое количество как серебрянки что ли. Налил присадку ликви моли кератек. Пробег 12 тыс. Правый руль из Японии.
Ros
Re: давление масла
« Ответ #21 : 25 12 2021, 18:42:35 »
Залей нормальное масло.
vitvet
Re: давление масла
« Ответ #22 : 25 12 2021, 18:52:36 »
Ros, Так вроде я его во все свои дизеля лью с разными допусками. На спринтере на нем по 15 тыс катаю без проблем проехал уже 250 тыс. Это очень хорошее масло. И на Киа Сол дизель тоже лью С-3 Ависта пробег 300 тыс почти. Всё нормально. Мне советуют оригинал 5-30 залить. Может ли масло моё создавать эту проблему с ошибкой?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: давление масла
« Ответ #23 : 25 12 2021, 19:04:41 »
На горящей лампочке давления масла ездить опасно.Нужно или датчик проверять или давление в моторе.
Серебрянка в масляном фильтре-очень плохой знак! :-X
Re: давление масла
« Ответ #24 : 25 12 2021, 19:32:48 »
У дизеля в мануале 20-ки нет в рекомендованных маслах, только в бензиновые льют 0W-20.
vitvet
Re: давление масла
« Ответ #25 : 25 12 2021, 21:50:43 »
Там под капотом наклейка с информацией по маслу. 0-20, С-5
vitvet
Re: давление масла
« Ответ #26 : 25 12 2021, 21:51:33 »
Какое тогда лить? 5-30 ?
vitvet
Re: давление масла
« Ответ #27 : 25 12 2021, 21:52:54 »
Какое тогда лить? 5-30 ?valdis44, Лампочка не горит. Чек горит и есп.
Re: давление масла
« Ответ #28 : 25 12 2021, 22:06:53 »
Я не про наклейки, а про мануал.
Re: давление масла
« Ответ #29 : 25 12 2021, 22:13:42 »
Вот из японского мануала по дизелю.
