Автор Тема: Помогите разобраться с OBD  (Прочитано 1116 раз)
Владимир 123
  • Старшина
    • Toyota Prado 120
« : 13 08 2014, 16:25:14 »
Добрый день всем форумчанам.
Вот такая беда у меня приключилась, загорелась ABC.
Решил подключить сканер проверить на ошибки, сканер AUTO COM, до этого момента его подключал все нормально было.
Но теперь не хочет подключатся и все, пишет авто не отвечает, я уже снимал колодку, визуально провода все целые.
может кто с этим сталкивался, или знает в чем причина.
подскажите пожалуйста где копать.
Ах да еще одно недавно поставил ГБО, может они что наворотили, теперь не понятно, приезжал к ним они мне с пеной у рта доказывали что туда не лезли и дело не в них.
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Помогите разобраться с OBD
« Ответ #1 : 13 08 2014, 17:12:34 »
тут два варианта либо колодка сломана, либо сканер.
при установке мне ГБО еще на старой машине к OBD колодке подключались...
может настройки сканера сбились? обратился бы ты в СТО, 500р отдать лучше чем мозг ипать.
neverhood
« Ответ #2 : 13 08 2014, 23:18:48 »
Владимир 123, что за сканер такой? Вроди все мангустом или мини кем то смотрят. Остальное все, в том числе и голубозубки от лукавого. По Газу - странно как то. Ставили газ и не лезли в мозг, и даже сканер не подключали для проверки параметров?
Для точного определения работоспособности колодки считай ошибку скрепкой.
Владимир 123
  • Старшина
    • Toyota Prado 120
« Ответ #3 : 14 08 2014, 10:17:43 »
Скрепкой пробовал все работает, ошибки показывает,
31,32,33,34,36
Владимир 123
  • Старшина
    • Toyota Prado 120
« Ответ #4 : 14 08 2014, 10:18:27 »
Сканер точно работает, проверял его на другой машине все нормально показывает
