Автор Тема: Лебедка перед+зад prado 90 установка  (Прочитано 2085 раз)
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
Решил поделиться своими заморочками с установкой лебедки вперед и назад...все пока что в процессе,по этому буду компоновать материал по мере поступления фотографий и проведения работ...
Вчера мною были преобретены домкрат hi jack и лебедка китайская на 6 тон...большую не потянул пока что...
Хочу сказать сразу что узкоглазые братья не особо утруждаются закручивать болты и делать герметизацию...отсюда следствие-лебедка была полностью перебрана и промазана новой смазкой...все стыки были промазаны герметиком.болты протянуты.
В качестве площадки был куплен швеллер,ширина 18.
Для облегчения конструкции была убрана задняя стенка,спилены углы.вечером надеюсь засверлить площадку и уже поставить хотябы на два болта...фото отчет о проделаной работе вечером
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: Лебедка перед+зад prado 90 установка
« Ответ #1 : 18 08 2014, 15:13:35 »
Ждем, сам устанавливал,  хотел фотоотчет сделать, но так и не сделал.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #2 : 18 08 2014, 15:52:16 »
Насчёт тонажа лебёдки ты уверен? 12000lbs? Не боишься что морду оторвёт? )))
Моя тема есть похожая в OffRoad разделе
Pafluci
« Ответ #3 : 19 08 2014, 14:32:33 »
Мне тоже на 12000 либров сказали брать, 9500 мало. У человека есть реальный опыт использованния 9500. Хотя по расчетам 9500 в самый раз.
Зелёный Прадо '00 лифт подвески 2" ironman Foam Cell бодилифт 2" капролон полиуретан синий везде резина maxxis-CST CL-18 33x10.5r16 на дисках Kyowa KR203 8'' вынос -20 китайский шноркель
Weid
« Ответ #4 : 19 08 2014, 15:29:33 »
Вот именно...Я вам скажу что и 12000 это мало...ну не тянет она
вообще ее советуют через блок использовать,чтобы было нормально ... а если сафарь какой нить то вообще тяжко ей будет...в планах была тон на 10 или 12 лебедь,но в наличии нет,только под заказ,а хотелось сейчас ... Если уж надумаю то эта с руками отлетит и куплю другую,уже ходят вокруг и просят продать,никто не хочет перебирать лебедку после покупки ...
завтра сделаю обмерки и все выложу ... как раз уголки приделаю...
« Ответ #5 : 20 08 2014, 09:08:28 »
ничего точить не надо , если спорт то камап или кингван , а разбирать промывать и чистить это каждый сезон
