Автор Тема: горит датчик подушки безопасности  (Прочитано 13254 раз)
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
Re: горит датчик подушки безопасности
« Ответ #10 : 21 11 2014, 08:50:33 »
Была такая фигня на БМВ, офицалы просто заменили повода и разьёмы, окисляются после нескольких лет эксплуатации и сырости. Ну и как сказано выше "теория контактов".
С Уважением, Сергей.
lot
    • Прадо 120
« Ответ #11 : 24 11 2014, 14:25:00 »
Такае же хрень с мужиком. Не уходит. Снял сидения посмотрел на провода все нормально. Следующий этап шлейф.
Может кто ткнет на ссылку. Фотоотчет с ремонтом в поиске не нашол.
grekrimskiy
« Ответ #12 : 10 02 2015, 21:56:51 »
на провода смотреть бетолку надо проверить.......скорее всего под сидушками в разьемах или рядышком ....была такая хрень   около разьема надлом от окислов. усе сделал
xaos
  • Старший Сержант
    • TLCP 120
« Ответ #13 : 11 08 2015, 12:26:42 »
Сделал углубленную диагностику у ОД.
Результат - неисправность в контактном кольце подушки безопасности (Cable Sub-ASSY, Spiral, 84306-60080).
ОД рекомендовал замену. Стоимость детали с работами порядка 25т.р.
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
« Ответ #14 : 11 08 2015, 13:11:29 »
xaos, даже не вздумай!
контактное кольцо купил недавно за 3 килорубля на общеизвестном сайте
их там ещё было, кстате! ;)
новое, оригинал
знакомый механик возьмёт ещё рублей 500 за замену... всё!
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #15 : 11 08 2015, 17:49:41 »
Я руль снимал и по дурости не правильно поставил, оборвал! :-[
Снял разобрал запаял писталетом подклеил, собрал. Могу фотки поискать!
Воть!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=134082.msg4696343#msg4696343
