Автор Тема: Пневма.  (Прочитано 18520 раз)
✮ КОСТЯ ✮
Re: Пневма.
« Ответ #20 : 20 08 2014, 14:25:45 »
У тебя все работает превосходно !!!
✮ КОСТЯ ✮
Re: Пневма.
« Ответ #21 : 20 08 2014, 14:45:22 »
Да и еще для информации был случай. Стал замечать что перестала пшикать, приехал на работу, вечером думаю дайка опущу до конца а потом накачаю, опустил а он не качает, домой на такси, утром на яму и вижу от датчика рычаг отломился, заварили поставили и все заработало! Я это к чему пневма должна пшикать, если нет то точно что-то не так.
Michail2000
    • прад 120й
Re: Пневма.
« Ответ #22 : 20 08 2014, 16:07:42 »
Да при остановке и выхода из машины слышно пшикание, есть такое.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Пневма.
« Ответ #23 : 27 08 2014, 20:21:29 »
приветствую всех, тоже прадик недавно, и  дабы не плодить темы про пневму, спрошу тут:
1. как отключать пневму например зимой?
вот будут морозы, к примеру нажимаю кнопку OFF пневма отключается в нормальном (среднем) положении, езжу в морозы не парюсь.......так? и какжый раз нужно отключать её нажатием OFF, либо раз отключил и пока морозы не спадут катайся???
2. кто вообще зимой её отключает когда - 30 за бортом и больше.....
UFO
  • NSK
    • TLC120 рест белый R2
Re: Пневма.
« Ответ #24 : 28 08 2014, 09:29:28 »
а зачем отключать?   с ней проблем зимой нет никаких, для профилактики можеш осушитель поменять или просто сменить селикогель, а так все норм будет,  при -40  ездил  всё ок
UFO
  • NSK
Re: Пневма.
« Ответ #25 : 28 08 2014, 09:31:36 »
у меня такая же ситуация, у себя обнаружил травящий ресивер, заказал
А как определил, что проблема в ресивере, а не в подушках?
у меня  на глазах прям спускала пневма, за час  уже сидела на отбойниках, залез в яму  накачал подушки , мыльным раствором смазал все подушки они целые,  помазал ресивер а он травит сильно из под клапанов
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Re: Пневма.
« Ответ #26 : 28 08 2014, 15:27:09 »
отключить полностью пневму кнопкой OF не получится - при превышении определенной скорости - по моему 60км/час - она опять автоматически включится.
— Красивая машина
✮ КОСТЯ ✮
Re: Пневма.
« Ответ #27 : 28 08 2014, 16:14:35 »
Я не когда не выключаю, да и зачем у нас морозы и под 50 бывают работает  и работает. Выключаю когда на подъемник заезжаю.
Andrey123123
Re: Пневма.
« Ответ #28 : 02 09 2014, 18:50:19 »
Разговаривал на эту тему недавно с официалами, после того как одна подушка лопнула и надо было доехать до сервиса на замену. Хотел принудительно выключить компрессор, чтобы не спалить. Кнопка офф действительно не помогает. Когда начинаешь движение OFF "отключается". Официалы сказали, что компрессор пневмы сам отключается после непродолжительной работы, когда система "видит", что при работе компрессора кузов не поднимается. Так и оказалось.
Andrey123123
Re: Пневма.
« Ответ #29 : 02 09 2014, 19:00:30 »
Есть еще один Прадик на севере. Ездит седьмой год. А там морозы за -30 стоят часто по месяцу. 130 ткм без всяких проблем с пневмой отъездил (тьфу-тьфу)
