Автор Тема: Пневма.  (Прочитано 18524 раз)
RomanE
    • Prado 120 4.0
Re: Пневма.
« Ответ #60 : 08 03 2023, 16:24:06 »
Датчики снять, разобрать , почистить. Закисает там шток, его можно расходить аккуратно, внутренности как правило чистые. Тяги и датчики смотреть в том числе на алиэкспресс.
что-то датчики с алиэкспресс люди не жалуют, разработать не получается, сейчас оставили датчик висеть на машине, накачали пневму в режим HI, и вытащили предохранитель, машина стоит примерно параллельно земле, думаю пока так поездить, пока не приехал датчик айсин, его я уже заказал. После установки отпишусь, что получилось.
Сегодня установили новый левый датчик фирмы Aisin, выглядит, как оригинал, есть фиксатор положения «0», который после установки сам обламывается, выставляли C-D 66 мм., датчики в 0, после прогона вверх, вниз и обратно в N, датчики показали левый-3 мм., правый +5мм., решили пока оставить так, от арки до земли справа 93 см., слева 91 см. Думаю лучше не будет. Всем спасибо за подсказки!
DrFIRE666
Re: Пневма.
« Ответ #61 : 20 01 2026, 13:39:25 »
Попробую написать здесь, а то что то никто не отвечает в прошлой теме, где писал - пневма живет своей жизнью. Спускать стала последнее время правдо постоянно - сначала не нашли причину, через некоторое время когда участились спускания - наконец нашли - балон левый, поменяли - спускать перестала. Датчики кстати проверяли - показывают верные параметры при изменении уровня на кнопку от Lo до Hi
но...после остановки, также после нагрузки и послдедующей разгрузки тяжелым багажом - автоматически не подкаячивается и не спускается. На кнопку работает норм, и показывает на панели уровень и подкачивает/спускает
Подскажите пожалуйста - в чем может быть причина? В датчиках? Если в них - то почему они тогда показывают верные параметры при подключении к диагностики во время регулировки пневмы?? Или это разные параметры их работы?
Всем заранее благодарен за ответы - задолбался уже с пневмой, авто радует, но пневма прям огорчает - ничего с ней не могу сделать чтобы наладить до нормальной корректной работы!!!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Пневма.
« Ответ #62 : 20 01 2026, 19:56:17 »
DrFIRE666, не понял в чём проблема, ты загружаешь в багажник что то тяжёлое и зад проседает или что?
DrFIRE666
Re: Пневма.
« Ответ #63 : 21 01 2026, 09:15:32 »
Загружаю в багажник тяжелый груз. Раньше авто проседало, но когда заводишь - пневма подкачивала всегда по уровню. Затем после выгрузки если авто выключено - уровень поднимался и в таком положении находилось авто пока не заведешь - заведешь, пневма спускала до уровня
На этих выходных опять возил груз - авто просело после погрузки, но автоматически не поднялось до уровня, хотя уровень показывался как средний, пришлось поднимать вручную на кнопку
Также и с опусканием - после выгрузки кузов поднялся в верхнее положение пневмы, хотя на панели также показывало средний уровень - пришлось через кнопку опускать уровень до среднего
Вот и не могу понять в чем проблема - по инфе в интернете все склоняются на неисправность датчиков...
DrFIRE666
Re: Пневма.
« Ответ #64 : 21 01 2026, 09:41:29 »
Просто когда меняли балоны (а спускала пневма по причине трещин левого балона) - датчики проверяли диагностикой, они исправно показывают параметры изменения положения кузова
Как их еще можно проверить - исправны ли они и в чем может быть дело в отказе работы пневмы в автоматическом режиме??
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Пневма.
« Ответ #65 : 21 01 2026, 10:12:49 »
DrFIRE666, как вариант, один из датчиков умер, проверь их ещё раз
DrFIRE666
Re: Пневма.
« Ответ #66 : 21 01 2026, 12:40:29 »
А подскажи - как проверить-то? Только диагностикой? Или может есть еще какие то варианты проверки работоспособности датчиков?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Пневма.
« Ответ #67 : 21 01 2026, 13:51:35 »
варианты
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Пневма.
« Ответ #68 : 21 01 2026, 15:11:31 »
сканер нужен. Попробовать порегулировать со сканером, визуально осмотреть датчики на целостность, бывают что ломаются штоки..
DrFIRE666
Re: Пневма.
« Ответ #69 : 26 01 2026, 19:28:27 »
варианты
А можешь скинуть мануал регулировки пневмы, с которого фотку присылал? У меня товарищ просит, который будет регулировать. Надо сделать все правильно и по понятиям. Для этого полная инфа нужна!!!
