Автор Тема: Чтение флэшки в ЛК 150  (Прочитано 158163 раз)
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
Re: Чтение флэшки в ЛК 150
« Ответ #80 : 06 01 2015, 18:52:01 »
Все это я читал, и от Wolkera и от   Alexss советы, и галочки так же ставил. Исправляет прога название песни на -00-. А тол ку то? И весьма конкретный вопрос был как в ней поменять кодировку?
В этих советах все расписано. Делайте все по написанному и будет Вам счастье.
P.S: Все делал и делаю как написано, все замечательно.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #81 : 14 01 2015, 18:36:05 »
Насчёт колхоза по двум флешкам - тут практическое воплощение ok
AlexSS
« Ответ #82 : 24 01 2015, 01:35:23 »
Кстати, встретился с ещё одной засадой: тэги, записанные в формате APE (APEv2), программой MP3tag не изменяются, соотвественно кракозябры продолжают показываться. Выручила программа xrecodeII. Скачать вместе с таблеткой можно на рутрекере. Перегоняем APE в MP3, тэги автоматически прописваются в формате ID3, а затем уже спокойно mp3tag-ом меняем тэги на последние, ID3v2.4
Вот процесс перегона:
Так что вот такая засада ещё может быть
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #83 : 28 04 2015, 23:12:38 »
Может кому пригодится: в настройках - панель тэгов - поставил галку "показывать обложку" и теперь если в папке есть обложка, то она показывается
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #84 : 29 04 2015, 20:37:53 »
Всем пардон, не видит обложки ГУ. Как то иначе делается и не на всех альбомах показывает.
Подскажите, проигрывает песни в алфавитном порядке, а не как расположены в альбоме. Как это вылечить?
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #85 : 01 05 2015, 22:27:12 »
В общем, незнаю что помогло, но обложки видит и показывает. В каждом альбоме есть файл с обложкой, создал плей-лист. Но все равно воспроизводит по алфавиту, а не по списку в альбоме.
Есть мысли?
AlexSS
« Ответ #86 : 04 05 2015, 16:24:47 »
Есть мысли?
Ого! А я так и не добился показа обложек! Попробуйте ещё посмотреть где и как выставлено в настройках - многие будут благодарны! Я уже и размер пикчей менял по разному и переписывал их в другие форматы - не кажет и всё. С навитача кажет, со штаного ридера не кажет  :-\
По поводу очерёдности воспроизведения заметил следующую фичу: при вставлении флешки после изменения данных на ней, г.у. кидает их в общую кучу и играет по алфавиту, со всех альбомов и рисует не 1/12 например (первый трек из альбома), а 1/870 и т.д. (то есть играет всё из всех файлов на флехе. Если же ткнуть в конкретный альбом - начинает играть тот альбом, который нужно, с количеством треков в альбоме. Чтобы по алфавиту не играло, в mp3tag нужно посмотреть что за действие прописано в номере трека (между годом и жанром, если слева смотреть). Если там стоит "Удалять", значит прога трёт номера и тогда голове больше не за что зацепиться - начинает играть по алфавиту.
Нужно открыть конкретный альбом в проге и посмотреть в 7 графе - как расставлены номера. Должно быть типа 1, 2, 3 и т.д. или 01, 02, 03, или 1/16, 2/16, 3/16 и т.д., то есть номер трека из всего количества треков в альбоме.
Вот:
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #87 : 04 05 2015, 18:34:21 »
Я чуть выше выкладывал картинку где в настройках поставил галку. У меня в каждой папке есть картинка - ее и показывает. Но вот еще что - качнул дискотеку, там сборная из разных мест и с разными картинками - в итоге не показывает ни одной...
А вот с проигрыванием по алфавиту незнаю что делать. Пронумеровал в программе все как у Алексея в скриншоте - бесполезно. Пробовал 3 варианта: 1,2,3; потом 01,02,03; потом 1/50,2/50,3/50; А воспроизводит все равно по алфавиту.
AlexSS
« Ответ #88 : 04 05 2015, 18:59:02 »
Может в настройках самой головы что-то? Там в сетапе, кажется, есть какая-то сортировка....
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #89 : 04 05 2015, 21:22:04 »
Есть там в сетапе: обычное воспроизведение, повтор трека и повтор диска. Естесственно первый вариант выбран.
Буду завтра дальше мучить  :)
