Автор Тема: Какой расход  (Прочитано 880905 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Какой расход
« Ответ #7660 : 24 08 2016, 10:31:22 »
интересно, а зачем так комп накрутили, что вечно занижает ?
Тоже думаю, что бы не шокировать владельца и его кошелёк)
А вообще мне сдаётся что все бортовые компы брешуть- только одни больше, другие меньше. Думаю это ещё и из-за дискретного метода расчёта расхода, программой компа. Вот если бы комп при заправке делал чек - сколько залито в него и сравнивал по прошествии пути эти две группы данных- то показатели были бы гораздо правдивее.
kranium
Re: Какой расход
« Ответ #7661 : 24 08 2016, 11:26:11 »
19-20 многовато,,,,, :o   у неня 13.5- 14.  ::)
Пробеги короткие и со сфетофора люблю топнуть, движок мурлычит на иридивых свечах)
это всего лишь самоубеждение про свечи.
А ты бапки не жопь на свечи и тоже самоубидисся!
pakota
    • TLC 120 1GR-FE
Re: Какой расход
« Ответ #7662 : 24 08 2016, 11:58:38 »
Неделя, как владею Прадиком, приноровился к накату и езды в режиме "эконом", стрелка замедлилась, 1-й бак еще не сжег, т.к. скачу мало, город - дача, до дачи 25 км... по компу от 10,3 на дачу до 16,6 в городе...смело прибавлять 2 к компу, проверил колеса, всюду было 2,5... спустил до 2.2..Всем удачи!!!
samposebe
  • Нет ничего проще, чем усложнить себе жизнь.
  • TLC Prado 150 (4.0) & TFJ Cruiser
Re: Какой расход
« Ответ #7663 : 24 08 2016, 13:24:15 »
Если прадо на 17 дисках 2 хватит (имхо самое оно для комфорта и для расхода не критично), а вот если стоят диски на 18 - тогда уж 2.2. Все цифры на ХОЛОДНУЮ.
Расход уже несколько лет как летом около 16 л., зимой + 2-3 л. при этом манера езды не пенсионерская, но и не тапка в пол (пробки и прогревы имеются).
Сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
pakota
    • TLC 120 1GR-FE
Re: Какой расход
« Ответ #7664 : 24 08 2016, 15:48:51 »
В общем - так: на 1-м баке (заправил до отсечки) проехал 280 км, стрелка топливомера явно зашла в 4-й сектор, никаких ламп не загоралось. Думаю - нихрена себе, съел более 60 литров и всего - то 280 км. НО! В бак при заправке до отсечки влезло только 41 литр! Значит, при смешанном цикле, у меня вышло ровно 14 литров... Стрелка показывает неверно? Или до истины еще далеко?
kranium
Re: Какой расход
« Ответ #7665 : 24 08 2016, 16:20:41 »
Стрелка конечно привирает но не так как у вас, чего то сильно...сегодня заправлялся, стрелка была ниже 4 сектора на 2мм, плюхнул 60л, как раз почти полный,  а расход по городу уже не считаю...ну его)))
pakota
    • TLC 120 1GR-FE
Re: Какой расход
« Ответ #7666 : 24 08 2016, 16:55:35 »
Да, по стрелке вопрос... проверю на 2-м баке...
pakota
    • TLC 120 1GR-FE
Re: Какой расход
« Ответ #7667 : 24 08 2016, 16:57:08 »
Скажите, а лампа горела? Примерно, как стрелка, когда она загорается?
kranium
Re: Какой расход
« Ответ #7668 : 24 08 2016, 17:35:46 »
С чего ей гореть? 20л точно еще было! Лампа горит когда стрелка на нуле на самом нижнем делении и комп что то около 60-70 км показывает, типа еще на столько хватит.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Какой расход
« Ответ #7669 : 24 08 2016, 17:48:29 »
Я, например, заливаю 60-65 литров когда лампочка загорит(обычно это почти полный, но пистолет не отсекает!!!) и обнуляю счётчик километров, и смотрю сколько наездил, когда лампочка загорит!  Хоть это и приблизительно, но более-менее видно, сколько топлива уходит……
