Автор Тема: Какой расход  (Прочитано 864759 раз)
Smart
Re: Какой расход
« Ответ #8000 : 18 04 2017, 05:55:12 »
Не,не - ребят олег77 все правильно говорит, но тут есть куча подводных камней.
Был опыт замены гидромуфты на эл.вентиляторы. Обычно это делали на моторах 1jz-gte/2jz-gte.
И смысл на тех моторах - в этом был. Во-первых уменьшение масс вращения- а лопасти вентилятора создают некислую нагрузку,
позволяет быстрее раскручивать мотор- "выйти на режим". Повышает КПД ДВС,- т.к. к/валу не нужно теперь тратить силы на вращение и перемешивание воздуха вентилятором. Как следствие уменьшается расход топлива, по-дольше живет подшипник помпы...
Как бы все. Но там в процессе тюнинга- ловят каждую л.с.
Но если говорить о прадике, то... смысл установки достаточно спорный. И тут есть несколько причин:
Проблема плавного охлаждения- особенно важно именно для 1GR, с его сплавным блоком и подверженности к перегревам.
Гидромуфта в своей работе не имеет "ступеней", т.е. нарастание и затухание оборотов вентилятора происходит плавно и постоянно.
Эл.вентилятор в обычной своей установке будет иметь один режим вкл/выкл.
В таком случае охлаждение будет импульсное, что для ЖРа - смерти подобно.
А вот для TRа это не существенно, т.к. имеем черновой блок.
Для того, чтоб реализовать плавную регулировку вентиляторов- нужно ставить блок управления
вентиляторами с шим-регулированием. Есть и такие комплекты.
Ну и конечно установка такой системы уменьшит надежность, т.к. чем больше блоков/реле/датчиков
мы ставим - тем менее надежной становится система.
В сухом остатке на ЖРе- установка такого комплекта даст и какую-то мощность, и какую-то экономичность..,
но вероятно это будут настолько маленькие значения - что на "глаз" это вряд ли можно будет заметить..
На TRе это будет более заметно,- т.к. у этого мотора намного меньшая мощность.
По контроллерам могу порекомендовать фирму силичъ. Сами вентиляторы можно ставить от яп.автомобилей,
но я бы порекомендовал фирму, которая делает тюнинговые эл.вентиляторы- flex a lite, особенно присмотритесь к 220й модели.
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
Re: Какой расход
« Ответ #8001 : 21 04 2017, 09:02:27 »
Вот вам реально делать нех.. колхозом всяким с прадо заниматься, у меня сейчас на компе 19,5 по факту 21-22л/100км, чисто городской расход 4 км от работы до дома и обратно, прогревы с утра и после работы минут по 5, температура от -5 до +10. Ну не будет он меньше кушать хоть убей его, если конечно не станешь на холостых передвигаться не нажимая на педаль газа и тормоза
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Какой расход
« Ответ #8002 : 21 04 2017, 17:41:15 »
Я укладываюсь по городу в 15-16л/100км
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Re: Какой расход
« Ответ #8003 : 21 04 2017, 17:57:37 »
А средняя скорость какая?
sa-prado
Re: Какой расход
« Ответ #8004 : 21 04 2017, 18:06:54 »
35 км/час
Eddi
Re: Какой расход
« Ответ #8005 : 21 04 2017, 19:03:26 »
Смотрю вы в пробках не стоите )
Frilynser
  • ziga zaga
    • LC Prado 120, 1GRFE, GRJ120L.
Re: Какой расход
« Ответ #8006 : 24 05 2017, 14:49:06 »
35 км/час
Всем привет. Не знаю у меня пол бака тютю. На дачу 115 и обратно...по трассе получается  70 км. ...хотя комп показывает и 9.8 и 10.5...вот сей час заморочился а все ли впорядке....
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
Re: Какой расход
« Ответ #8007 : 25 05 2017, 07:54:41 »
Сейчас комп по городу показывает ровно 17л/100, всегда работает кондей. Данный расход висит уже с месяц, не меняется. Стиль езды умеренный. Считаю это нормой для лета в городском режиме.
Smart
Re: Какой расход
« Ответ #8008 : 25 05 2017, 11:55:03 »
а от постоянного кондея- не болеешь?  Т.е. прыгать из машины на улицу и обратно... влажность/температура всегда разная.. я сразу простываю.
Eddi
Re: Какой расход
« Ответ #8009 : 25 05 2017, 13:54:46 »
Надо просто приноровиться правильно пользоваться кондеем.
Всегда вкючен без передыха каждое лето и никто ни разу у меня не заболел,даже когда на всю в сильную жару пашут сразу оба кондюка
"Секрет" узнал сам не так давно - просто нужно всегда сначала включать на ноги( у меня всегда на ноги и лобовое стекло) и ни в коем случае не в грудь/лицо.  Тогда тело остывает постепенно и всё ок!
