Автор Тема: Какой расход  (Прочитано 880145 раз)
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
Re: Какой расход
« Ответ #8130 : 22 12 2017, 12:34:45 »
В прошлом году пробок побольше было, зимой при средней скорости 16 км/ч по городу до 18 литров иногда доходил расход.
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
Re: Какой расход
« Ответ #8131 : 22 12 2017, 14:21:54 »
Расход сейчас 18 фактический, не по компу. Комп 16.9 кажет.
Поездки оочень короткие. Больше прогреваю блин.
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Re: Какой расход
« Ответ #8132 : 22 12 2017, 15:09:58 »
У меня при такой средней,  минимум 19.5 - 20(фактический, по компу  17), при этом в режиме пенсии.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Re: Какой расход
« Ответ #8133 : 27 12 2017, 09:10:31 »
На 1500 заправил, вроде 40 литров, 150 км примерно. Поездки короткие, умеренно агрессивные
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
Re: Какой расход
« Ответ #8134 : 28 12 2017, 05:26:57 »
...аналогично! По компу 17,9.
Smart
Re: Какой расход
« Ответ #8135 : 28 12 2017, 07:22:07 »
Тут с показаниями компа такая беда на этих авто- чем больше ты молотишь на ХХ, тем быстрее ползет счетчик-
проблема в том, что ползет на ХХ он быстрее, чем понижается в движении(даже по трассе), т.к. для понижения счета нужна прям весомая дельта в расчетах между ХХ и текущей поездкой- такая дельта возможна только при затяжной езде по трассе, с минимальным расходом.
Тем самым, в городском режиме - по компу можно за зиму на ХХ намолотить и 20, и 25. Так что, чем больше Вы молотите на прогреве- тем больше искажаются показания БК по расходу.
Eddi
Re: Какой расход
« Ответ #8136 : 28 12 2017, 08:09:03 »
Так комп наоборот,  занижает  немного.  Или я неправильно понял вашу мысль?
kranium
Re: Какой расход
« Ответ #8137 : 28 12 2017, 09:33:51 »
Комп на прадосе вообще очень некорректный, на холостых после обнуления показывает 99,9))) а если проехать к примеру по трассе км 300 покажет расход 13,7, при езде по городу потом показывает 15-16, хотя в реале 18-20!!!
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
Re: Какой расход
« Ответ #8138 : 28 12 2017, 11:34:25 »
Просто нужно обнулять по чаще, особенно при смене режимов движения, тогда боле менее точные показания будут,
kranium
Re: Какой расход
« Ответ #8139 : 28 12 2017, 13:58:16 »
Александр 1976 я гляжу у тебя 5vz!!! Поведай расход по городу? Я на сурфе форсы помыл,  масло, свечи, фильтра все поменял, маф помыл и лямбда новая, расход по городу 25-30л...по моему много? Бак 70л только успеваю на заправку ездить...
