Автор Тема: Какой расход  (Прочитано 880124 раз)
Re: Какой расход
« Ответ #8220 : 16 10 2022, 21:06:02 »
Тошнил 90 км в час...на круизе. Долго, чуть меньше 300 км. Расход по компу 8,5. Заправился до полного, посчитал расход...10 литров. Как поедешь, так и заправляться будешь ( в смысле, количества топлива) .
Что он так врёт, почти на два литра разница.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Какой расход
« Ответ #8221 : 09 05 2023, 16:34:20 »
Проблема в том, что когда нам недоливают пиво, то это видно, т.к. на стеклянной кружке видно пинту! На бензобаке не видно делений и определяя точный расход можно ошибиться не делая поправку на недолитый бензин!
kranium
Re: Какой расход
« Ответ #8222 : 09 05 2023, 17:03:27 »
Плюс бензин непонятно какого качества.
Re: Какой расход
« Ответ #8223 : 09 05 2023, 18:44:31 »
Если нужна точность, возьми мерную ёмкость.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Какой расход
« Ответ #8224 : 09 05 2023, 20:07:35 »
Если точно мерить с емкостью, то до пустого Бака надо катать…, а это плохо для бензонасоса и т.п.
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
Re: Какой расход
« Ответ #8225 : 09 05 2023, 21:49:29 »
Заливать до отщелкивания пистолета на заправочной колонке. Потом засечь пробег надо. Хоть сколько, желательно больше, будет точнее расчет. Потом на той же колонке, желательно, опять залить до отщелкивания пистолета. На основании этих данных вычисляется пробег. Литры делим на пробег и умножаем на 100. В такой схеме не важно доливают или нет бензин на заправке. Всегда так рассчитывают точный расход топлива.
Re: Какой расход
« Ответ #8226 : 09 05 2023, 22:22:38 »
Точный так не рассчитаешь.  Ты не знаешь сколько литров залил точно, счетчик колонки может врать, а может и не врать.
У меня если расход по компу сходится с расходом по чеку, то можно считать, что заправка честная. Практически на любой ГПН или РН по России так, по крайней мере у меня.
Mihail79
Re: Какой расход
« Ответ #8227 : 09 05 2023, 22:26:04 »
Провести такую процедуру на нескольких колонках. Для точности. И все посчитать. Всегда так считали расход. Не на литры же они обманывают. А в граммах не посчитать вообще ни как. Все зависит от партии топлива, температуры и множества других факторов. Но такая точность и не нужна. :-)
Mihail79
Re: Какой расход
« Ответ #8228 : 09 05 2023, 22:28:00 »
Я вообще не знаю своего расхода. Бензин заправляю раз в три месяца примерно, иногда реже. Скутер чаще заправляю. :-) Комп показывает в районе 17, это расход на газу, значит не верный.
Re: Какой расход
« Ответ #8229 : 09 05 2023, 22:30:03 »
Встречалось и в литрах.
 Если заправляться на брендовых заправках и не на их франшизах, то сейчас практически такого нет. Крупным компаниям нет смысла рисковать, они объемом свое возьмут.
