Автор Тема: Какой расход  (Прочитано 864172 раз)
Котеич
Re: Очень Большой Расход
« Ответ #950 : 05 01 2010, 11:10:02 »
еще могут быть "мозги". скинь акку на 10 сек. мож полегчает...
Если не знаете не вводите чела в заблуждение.
Мозги быть не могут. И скидывание клемы стирает ошибки, но не настраивает мозги -) Если есть проблема, а она есть судя по расходу, то при заводке ошибки опять появятся.
Нужно гнать на сканер и считывать ошибки. А так гадание  на кофейной гуще...и необоснованная трата денег на замену не нужных деталей.
пишу, потому что знаю. скидывание клеммы обнуляет комп. возможно перезагрузка приведет к положительным последствиям. про ошибки человек не написал...
« Ответ #951 : 05 01 2010, 11:43:27 »
Лидгеол прав, зима... Я полагаю, что авто на автозаводе, и греется самостоятельно при морозе раз 5 за ночь - вот и результат.
chaser
« Ответ #952 : 05 01 2010, 12:24:11 »
дело не в бензине, по-моему. зима на улице. холостой ход. то есть все ровно. а вообще - мало информации.
единственное правильное мнение, еще с ним согласен МАРАТ :)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #953 : 05 01 2010, 13:47:14 »
Если думать что "бак " это гдето 70-75л у человека и на 270км его хватает то получается расход 26 литров по факту и 23-24 по борт компу ...учитывая если бенз Говно то его хреновость как раз то и проявиться при холодах ну и само сабой расход зимой большой и так ,а еще если средняя скорость под 20 кмч ...то все так и должно быть ...
совет
1 заехать на диагностику и посмотреть ошибки
2 докатать бак и сменить заправку желательно хороший аи95
3 для профилактики скинуть клемму и подождать 15 мин ...после покатать пару дней в спокойном режиме без резких стартов и торможений....
4 посмотреть свечи ........вариант прохой бенз+ убитые свечи ...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #954 : 05 01 2010, 13:57:22 »
Если пробег малый форсунки наверное чисты ...
чистка БДЗ из личного опыта скорее от лукавого если все ровно работает движек то ничего не даст .....грязь в ней просто .....а заслонка на холостых прикрыта и сама адаптируется ей фсе пох ....у самого после промывки грязи появился зазор с миллиметр так сисема сама его убрала заслонка выставилась ....грязь там появиться при нормальной эксплуатации не раньше чем через пару лет или гдето 50 000 км пробега и то несмертельно...
GCC
« Ответ #955 : 05 01 2010, 14:03:16 »
Заменил воздушный фильтр, результат прежний.
странно, а другом форуме этот человек пишет, что после замены воздушного фильра расход стал 19л....
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #956 : 05 01 2010, 14:14:40 »
"03.01.2010, 04:17 InSnow          Re: Расход стал огромным !!! Кто сталкивался?
Снял воздушный фильтр, дряни там было битком, выбивал, пылесос+фен. Поставил обратно. По компу расход сразу упал с 33л до нормальных 19л/100км. Заправил полный бак, сбросил счётчик. Отпишу по расходу как бак опустошу) "
Странно если все решено  3 числа к чему повтор то )) ...может опять стало 33л? А фильтр надо как минимум компресором продувать .....
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #957 : 05 01 2010, 14:18:45 »
На Прадо продувать фильтр пылесосом? Ну-ну.  ???
Не проще ли заменить.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #958 : 05 01 2010, 14:37:45 »
Не вижу смысла обсуждать без автора темы. Разговор ни о чём.
ZAR
« Ответ #959 : 05 01 2010, 14:38:05 »
Чисто мое мнение, если берешь машину надо иметь деньги на ее нормальное обслуживание.
На жигулях или на королле 95г можно продуть пылесом, хуже не будет.
