Автор Тема: Превышение CO (выхлопа) на Prado 2001 г. объем 3.4 бензин  (Прочитано 7158 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Значит можно,если у тебя авто поехало.Но вообщето Абсорбер не разборный.
Pradovod kz 10
Руби дно в багажнике, ничо страшного. Бак снимать не ннада.
поддержал! тем более бак легко не дастся, болты обламать, потом высверливать, чтобы на место его посадить. Считаю, ради замены насоса, нестоящие затраты. Прорезать люк в багажнике - 20 минут делов, тем более ребята уже постарались и выложили и разжевали все до мелочей. Зато потом в глухом поле насос поменять 10 минут )). Правда я сам минут 20 хлам выгружаю с багажника перед этим)))
Игорь.привет.считаю багажник резать не надо.бак снимается нормально.Ты что порезал пол багажника.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Серега, я пробовал сначала открутить как нормальный, выкрутить с примочками смог только 1 болт, потратил 2 часа. после этого принял решение, вырезать, инструкция подробная есть тут. вырезал аккуратненько, хочу красивый лючок- крышечку выточить, но пока времени нет. Зато песня, ревизию бака делать просто, сетки с нашим бензином ржавым менять одно удовольствие)) :P
Да нет никаких проблем бак снять.
4 болта из 8 вроде, кончились.
Высверливал, резьбу перерезал.
Кончил 2 метчика. Вот обломки извлечь, те ещё танцы были))) Благо метал и наждак с разными дисками под рукой.
Делал всё один, ставить бак одному оч не удобно, тут с помощником процесс пошёл быстрее.
Idol
Дак, Сань, я как представил, что если обломать, потом эти танцы с новыми болтами, потом как его одному без ямы снимать/ ставить, дануегона ....  icon_crazy2, позвал болгарина и все решилось в миг))))))))
Без ямы никак.
Я там даже стульчик поставил)))
И столик с водкой и колбасой. И бак снимать не надо.
Idol
и там же заночевать  ;D
можно удалить потом
Pradovod kz 10
Один снимал.Все открутилось.достал насос,проверил,и обратно поставил.только сетку поменял.Правда у меня яма во дворе под навесом.
Vityok
    • Не Тойота
Утренний Трабл Тойоты.
Грубо говоря давление в топливной системе за время простоя падает.
Пока насос не накачает его, машинка не заведётся.
В топливную врезается манометр и отслеживается. В мануале цифры есть.
А это у всех так?
Или это признак неисправности какой-то детальки в системе питания?
