Автор Тема: Скрип тормозов  (Прочитано 20329 раз)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: Скрип тормозов
« Ответ #30 : 28 08 2014, 19:29:03 »
У меня сейчас 2 скрипящих комплекта передних колодок, снаружи различаются по цвету окраски - одни светло-синие, другие темно-синие (сейчас установлены). Посмотрю вечером и скину сюда все, что смогу найти.
Судя по ориг. каталогу, для нашего коня колодки под маркой Тойота штампуются двумя фирмами Адвикс 04465-60320 и Текстар 04465-60330 Сумитомо только для 120. Вот и думай, что выбрать)))
Посмотрел - сейчас у меня установлены колодки 04465-60270, производителя не знаю - скрипят. До этого стояли Адвикс 04465-60320 - скрипели так же. Надо менять пластины и если не спасёт - разбирать походу...
А диски сколько замен уже выдержали?
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Re: Скрип тормозов
« Ответ #31 : 28 08 2014, 19:30:31 »
Крузачек150, это первая замена, пробега еще 50 тыс нет...
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: Скрип тормозов
« Ответ #32 : 28 08 2014, 19:33:57 »
Понимаю, что новье, но диски гладкие без канавок?
АКС-74У
  • Артем
Re: Скрип тормозов
« Ответ #33 : 28 08 2014, 19:36:31 »
Смотрел, канавы отсутствуют. Имхо дело в колодках. Где то здесь собака порылась
АКС-74У
  • Артем
Re: Скрип тормозов
« Ответ #34 : 28 08 2014, 19:38:05 »
Кстати нашел тему об этом косяке на конкурирующем форуме (который .ру). Пошел изучать...
Цитата оттуда:
    "С месяц назад поставил оригинал передних 04465-60270 (NBK упленных в магазине. Все красиво. в фирменной коробке, с выдолбленным номером. Через пару дней не удобно было по городу ездить, писк и вой постоянный, разных тональностей, во всех положениях тормоза (нажата-не нажата педаль). Не выдержала душа поэта, отнес назад. На одной из них вкрапления, до 1 см медалических проволок. По всей видимости они то как раз и издавали большую чась симфонических звукоФФ. Выписал через Экзист, но уже 04465-35290 (SUMITOMO). Они по своим каталогам проверили,говорят, что для моей модели подходит только этот.
    В чем дело, в составе колодок или все таки в "оригинальности" первых )))))"
Не поверишь но случаи из жизни:
04465-35290 (SUMITOMO).-Колодки красного(розового цвета)-ходят без проблем т.е. писка, скрипа и т.д.
04465-60270 (NBK )-Колодки синего цвета и в 90% случаях ,при установке происходит то же самое,что ты и описываешь.
Теперь рассказываю как от этого избавляю бедных покупателей и продавцов,все по честному без прикола!!!!!!!!!
Устанавливаем это синее чудо изделие,если не скрипят,то повезло,но обычно скрипят практически сразу(ну как у тебя).Далее снимаем колодки и обрабатываем(обливаем их)..........WD-40(все по честному).Ставим на место и "прижигаем" т.е. разгон(50-70км/ч) и резкое торможение и так раз 20 подряд.Не поверишь скрипеть перестают навсегда и тормозят как положено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это какой то косяк по производителю.Проверяли по всем размерам эти колодки полностью одинаковые!!!!!!!!
Кстати ,изначально(на новом авто)стоят колодки красного ( розового)цвета.
АКС-74У
  • Артем
Re: Скрип тормозов
« Ответ #35 : 28 08 2014, 19:41:07 »
И еще кстати эти номера от 120-го, делаем вывод, что колодки 120 и 150 взаимозаменяемы...
Александр21
  • Верю в смерть на войне, да в Жар-птицы перо, В солнце - то, что встаёт над туманом... А из тех, кто со мной пьёт один кислород, Верю только своим трём собакам!!!
Re: Скрип тормозов
« Ответ #36 : 28 08 2014, 19:51:07 »
абсолютно. 120-150 разницы нет! Колодки одинаковые! Розовые более жесткие,ходят по дольше.Синие на 150-м  с (конвеера идут такие)- помягче. Быстрее стачиваются,но более щадящие к дискам.Тормозят одинаково на мое ИМХО!
Alex K.
    • TLC Prado 150
Re: Скрип тормозов
« Ответ #37 : 29 08 2014, 09:15:42 »
Я выше писал, что попадаются колодки с большой медной стружкой, которая пока не сотрется о диск пищит и воет. Я разбирал супорта и все смазывал не помогало, писк пропал тогда когда стерлась крупная стружка, весь процесс наблюдал в сервисе, все из личного опыта.
Либо меняем колодки и ищем без косяков, либо забиваем и ждем пока сотрется крупная стружка, учитывая, что все исправно.
Все не так, как кажется...
Толяныч
Re: Скрип тормозов
« Ответ #38 : 29 08 2014, 10:17:12 »
Пробовал я и wd -40 колодки обливал и что только не делал (кстати когда "прожигал по этому совету горе советчика ,чуть с трассы не ушел это как маслом колодки намазать), поменял 3 комплекта и коричневых и синих. Бестолку! и даже рем комплект кольца и резинки на поршнях все поменял. Хотел уже суппорта перебирать и поршня новые ставить. Но по совету одного человека просто купил новые пластины. Поставил на скрипящие колодки и все пропало. Поменьше читай всяких "Умельцев", целее будешь.
krome
Re: Скрип тормозов
« Ответ #39 : 29 08 2014, 18:31:05 »
Я так же поменял колодки на 40. писк задолбал, черная сажа тоже. Поменял диски на DBA, вентилируемые, которые окрашены в желтый цвет + колодки керамика. Доволен, как слон, тормоза получше заметно. Если жаба не давит, то велкам. А если нет, то колодки Вам нужны те, у которых обратная сторона синего цвета, они не скрепят. В экзисте не советую покупать, там говно. Не поленитесь съездить в ТЦ Москва, там продают нормальные з/п. Чуть дороже, чем в экзисте, но зато не палево.
Сам через это прошел, посмотрите в теме Товары в экзист
