Автор Тема: Лучший сканер в гараж  (Прочитано 63935 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Лучший сканер в гараж
« Ответ #250 : 18 01 2019, 20:05:00 »
Пишут: типа, если у Вас китайская подделка ELM☝️)), то мы не виноваты, покупайте, где скажем)... Попробуем)
да это фигня все)) если ты к торку подключался, значит адаптер у тебя рабочий, должен работать с ней, по крайней мере с телефона. А вот с ГУ, там, хз как повезёт, мой ГУ не захотел через блютуз подключаться к адаптеру, хотя прога на телефоне подключалась, пришлось покупать китайскую подделку с вай фай подключением)) и все законектилось
Stayer
  • Алексей
    • TLC Prado 125 (2tr-fe) 2008г.
« Ответ #251 : 18 01 2019, 20:09:41 »
А я сразу купил с wi-fi. Но к Турке каждое подключение это ритуал)... Я по ней приборы проверял, после переделки щитка. Точно показывает.
«Победа над Японией» будет за нами!...
Stayer
  • Алексей
« Ответ #252 : 18 01 2019, 20:11:26 »
И кнопка там ещё, чтобы из OBD-разъёма ELM не вынимать и АКБ при этом не садить.
Stayer
  • Алексей
« Ответ #253 : 18 01 2019, 20:12:48 »
Правда в первый раз при заказе наипали, прислали с блюпупом.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #254 : 18 01 2019, 20:15:07 »
у меня без кнопки, постоянно торчит там, она мало берет, не разрядит, было машина дня 3-4 стояла в гараже, все норм
Stayer
  • Алексей
« Ответ #255 : 18 01 2019, 20:16:07 »
Ну так и я забываю выключать)))...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #256 : 18 01 2019, 20:18:12 »
я тоже первый купил на али с блюпупом, и он стал работать с ГУ, предыдущим, ещё на прадике, а с тем что щас на GX стоит, не захотел ни в какую, че я ток не пробовал, вот и пришлось с вай фай заказывать
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #257 : 18 01 2019, 20:20:45 »
))) так что забей, можешь ваще забыть)) на месяц оставлять будешь тачку выключишь или выдернешь
Stayer
  • Алексей
« Ответ #258 : 18 01 2019, 20:21:25 »
Недавно делал лифт подвески, с заменой шаровых и линков. Так поленились отцепить проводки передних датчиков АБС, в итоге, пока верхний рычаг шевелили, один проводок оборвали внутри под изоляцией. У меня сразу лампочка АБС а потом и ручника... Ну думаю вот сейчас-то Турка всё нам скажет). Хрена лысого, ошибки не найдены...
UKa
« Ответ #259 : 19 01 2019, 18:37:26 »
Пока определённых действия видимо не было, пробег, торможение? Или чек загорелся, а по торку нет ошибок?
