Автор Тема: Лучший сканер в гараж  (Прочитано 64553 раз)
nwolf
    • TLC 120
Re: Лучший сканер в гараж
« Ответ #50 : 06 12 2015, 17:38:33 »
Сюда вопрос продублирую:
- при подключении шнурка к Авто, светодиод светится красным... Раньше вроде зелёным светил ???
Остальное всё вроде работает, хотя при обновлении Винды до 10ки- думалось драйвера usb для шнурка слетят :-X
красный это нормально.
после обновления ПО в шнурке горит красным.
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
Владимиррр
    • ТЛК-120 1GR
« Ответ #51 : 06 12 2015, 21:39:24 »
Cibiriak22, Владимиррр, Fiolent, как смог )
Спасиб, буду посмотреть.
Aleks152
    • ТЛК Прадо 120
« Ответ #52 : 06 12 2015, 22:00:01 »
Приветствую уважаемых прадоводов! Недавно на АЛИ приобрел "шнурок" MINI-VCI c программой Течстрим 18 версии. Подключился к Прадо 120, 2.7TR-WTI араб 2004г. GX.  на ноуте высветилось, что смогу диагностировать двигатель ECU  и иммобилайзер. Запустил проверку двигателя и получил "распечатку" наименований параметров и их значения и все на английском. Наименования параметров может и смогу как то перевести, а вот какие цифровые значения у исправного двигателя должны быть в этой программе для сравнения с полученными, не знаю. Все это затеял после того, как у ОД заменили фильтр воздушный, свечи комплект, помыли дроссельную заслонку и я дополнительно по их рекомендации сменил аккумулятор, катушку зажигания 4-го цилиндра, но форсунки пока не чистил, так вот после ИХ работ возрос расход топлива 23 город, 15 трасса, до этого было 18-13. Прошу прощения если не в тему, форум вроде лопатил, но неисправность считаю необходимо искать через диагностику.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #53 : 07 12 2015, 04:42:01 »
Aleks152, не парься, это может быть с вязано с приходом зимы и низкими температурами.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #54 : 07 12 2015, 07:46:31 »
Intelligent tester II сканер дилерский диагностический.
Специально для Тойоты и Лексуса. Правда ценник 25900 руб.
Это сущие копейки по сравнение с этим чудом
Мне проще пользоваться ELM327 и софтина ELMScan Toyota (правда он платная что то около 300р)
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #55 : 07 12 2015, 20:12:15 »
Проверил кабель :) к соренто подключился, буду разбираться со своим ОБД. скорее всего из-за того что кабель не совсем ровно ставится, и есть трабл :)
Aleks152
    • ТЛК Прадо 120
« Ответ #56 : 07 12 2015, 20:47:00 »
С приходом зимы не связано, у нас +5 по цельсиюи потом всю прошлую зиму такого большого расхода не было. Хочу еще  блютузный ELM327 подключить с ECU 2 , но опять же критериев по параметрам не знаю. Хотя бы сравнить с показателями такого же движка.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #57 : 08 12 2015, 20:56:25 »
Скачай из нет тех мануал по ремонту прадо там есть все параметры по диагностике либо купи доступ на сервис тойота европа и там этот мануал поюзай!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #58 : 08 12 2015, 20:59:45 »
А каие тебе показатели надо то? Даже что за двиг у тебя молчишь)), главное копрессия ,впрыск правильный , искра без пропуска , ну и расход воздуха ! Вот и все! На прогретых холостых у 1gr (4.0) расход воздуха в районе 4 , впрыск 2-2,5 , пропусков зажигания особо не должно быть! Опять же проверь двиг на ошибку там все фатальное вылезет! Там текущие ошибки и архивные есть.
Aleks152
    • ТЛК Прадо 120
« Ответ #59 : 09 12 2015, 19:03:49 »
Авто и тип двигателя в моем посте от 06.12. Причина( повышенный расход) тоже сказана. Ошибки проверял Торком и Течстримом, ничего не нашел.  TECU 2 еще не пробовал.
