Автор Тема: Левая сторона немного ниже чем правая на пневме  (Прочитано 109635 раз)
cheba - LC120
  • авто только Toyota/Lexus, мото только Honda
    • LC120 4.0 2006 пневма
У меня нет подъемника, регулировал их, когда машина стояла на ровной площадке, залез под нее.
Я еще понаблюдаю за ней и напишу позднее как и что.
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Тогда видимо помогло!
Интересно понять каким образом. Насколько я знаю там подушки одинаково накачиваться должны.
cheba - LC120
[/quote]
[/quote]
я тоже не понял, но я выравнивал машину домкратом когда датчики выставлял в ноль, хотя все наверное выравнивают при такой процедуре. ХЗ
kusmicht
Насколько я понимаю, там ДВА датчика "дорожного просвета". И каждый отвечает за свой пневмобаллон. Как то так.
Eddi
Датчика два, а клапан один :)
Два датчика  там чтобы брать среднее значение.
kusmicht
Смысл? Хватило бы одного датчика. Как на Лексе LX. Спереди у него два датчика, сзади один.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
На LX 4 датчика высоты.
А два датчика на Прадо и 4 датчика на LX нужны по причине разных высот неровностей под разными колесами. Если брать информацию о высоте только с одной стороны, то она будет недостоверной, соответственно эбу может сформировать неправильную команду исполнительным механизмам.
Обыватель
Вот датчики высоты на LX. Это для машины с 15 года, но их количество не изменилось.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Народ, хорош ерунду ту писать. Ничего этими датчиками не выровнить, в оба балона качается одинаковое давление. Наверно правильный путь передние пружины менять или проставки ставить.
kranium
