Автор Тема: Левая сторона немного ниже чем правая на пневме  (Прочитано 109658 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Нижние сайленты передних стоек. Это что?
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Privaloff
    • 120, 1 ГырЪ
Это сайлентблоки передней амортиационной стойки.
Лифт~7 см с сохранением темс и пневмы, лебедь в бампере, фаркоп- всё самовар)
MSDT
    • 120 4.0
Нижнее крепление амортизатора что ли?
Privaloff
    • 120, 1 ГырЪ
в амортизаторе снизу сайленблок- про него и речь
valdis44
    • Prado 150 3,0d
На 150м (дизель) сайлентблоки передних амортов увеличенные.Аморты сдохли-сайленблокам ничего.Поменял на Токико от 120го (3785 вроде)-получил продавливание.
Игорь М
У меня левая сторона на 10 мм ниже была, такую же проставку поставили. Ровно все теперь.
И что? Было заметно на сантиметр?)))
Pirat_st
Всем привет. Тоже крен влево. Подложили для эксперимента гайки 10мм - выровнялся. Посмотрел проставки. Бывают только 20 и 30 мм. А тут народ пишет, что ставили 10мм.
А также читал тут, что некоторые намерили перекос тоже 10мм, но при установке 20мм все выравнивалось. Посоветуйте где взять проствку 10мм или имеет смысл поставить 20мм?
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
ПРАДО часы №014
Игорь М
А народ и правда мучаеся этой дурью? Ловит 1-2 см перекоса?. Чуть не ровная поверхность и глядишь перекос в другую сторону. Машина 170 тыс родных. Сегодня заехал к мастеру своему. Он-и тебя наконец посетила проблемма 2 см на левый бок. Померил от диска, ага. Значит и меня)))  По городу поехал, в 2х разных местах вставал везде одинаково по 78 см. от бортика диска. В гараже померил. У меня наклон в лево, вода всегда стекает в лево . Перед левый 0.5 см , зад 1 см. И что я теперь из сантиметра должен парится? Ей богу смешно. Ещё не фак что это перекос а не поверхность. А на новых 150х на пневме кто мерил?))))
Игорь М
да не надо упрощать, проблема есть и до сих пор никто не знает из за чего конкретно. Подушки я так предпологаю рамы на ранних версиях или с огромным пробегом меняют. А так пружина мне помогла забыл как фирма называется тут была, вроде от дизеля. Но так до сих пор никто не может сказать-рассказать из за чего и почему не лечится новыми пружинами, ведь логично что они со временем проседают.
Получается если дошло до колхоза в виде проставки, выходит никто не знает точную причину, даже не взирая на количество мнений и страниц здесь написанных.
Мнения- удел лжецов и глупцов...
По факту- пиодавливаются нижние сайленты передних стоек. И левый продавливается сильнее по причине развесовки, последняя не в пользу левой стороны автомобиля.
Меняете сайленты и машина не только выравнивается, но и в целом выше по морде становится. + собраннее.
Это проблема не только 120 а всего семейства.
Как бороться с этими сайлентами- хз. Я вижу только лишь переход на шс вместо сайлентов. Новых сайлентов у меня хватает максимум на 15 тыш до полно их выхода из строя. Скорее всего виноваты пружины килен хваленные.... хотя эти пружины по высоте равны родным, но га виток больше и тольще витки. А это значит что они тупо жёстче и убивают сайленты ещё сильнее.....
После двух лет эксплуатации и замены кучи сайлентов на днях верну родные пружины. На родных 100% эти сайленты дольше поживут
Не соглашусь. Никак не могут убить пружины сайлентблоки. Может убить не правильная установка рычагов или уже конченные сайленты. если у тебя сайленблок продавлен,  то его просто уже нет ;D Ну а то что убиваете за 15000 км это вообще бред. Оригинал хрен убьёшь. Видимо к прадо Вы не имеете никакого отношения. особенно офигел про мнения лжецов и глупцов,  и тут же обнародовал своё мнение. Прикольный парниша))))
