Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 280874 раз)
Серж12
    • Toyota LC150 2.7АКПП
Серж12,  поздравляю. Теперь тебе бы попробовать вскрыть приборную панель да диоды с резисторкми пропаять- может у тебя индикация и заработает, всеже машина рестайл пред подготовка под круиз уже есть частично. А если индикация заработает то нам как раз нужна твоя прошивка с приборки. Если есть в регионы компании которые занимаются ремонтом приборок, скруткой пробегов- вам туда, и диоды пропаяют и прошивку сольют, так как все равно разбирать до платы приборку нужно.
Оптитронная прошивка нам не подойдет, нам нужна именно с обычных монохромных приборок. Оптитронные же прошивки только на оптитроны идут.
Спасибо! Может,конечно и найду в Казани контору,если дело только в диодах.Но оптитрон тоже интересен!
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
А о каких деньгах идет речь, за бу оптитрон?
Серж12
Стартуют от 20ки,а там-как сговоришься!  icon_friends На форуме в разделе купи-продай тема есть
Antonbt
Понял.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Заказал рычаг. Я так понимаю заглушка устанавливается на рычаг сверху и может быть установлена уже после установки и сборки
Сегодня тоже забрал рычаг и жгут проводки.С заглушкой засада заказ сделан в эмираты.Будет идти две недели,если не откажут.Но это не критично.Главное чтобы заработало.В выходные попробую ставить и отпишусь о результате.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Если такая засада, можно еще временно дырку лобзиком пропилить в стандартной крышке, там так-то ничего особенного, только реснички для рычага еще приклеены.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
СПАСИБО! Будем посмотреть.Крышку сейчас держу в руке.Когда снимал-тоже такая мысль посетила.Когда поставлю рычажок из картона сделаю выкройку с отверстием.Померю,а потом перенесу на штатную.При желании можно замарочиться и с резиновой вставкой.
Серж12
Они,так-то,немного разные-ещё и углубление в штатной(с круизом) есть
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
Не дождался выходных.Вчера выкроил время,поставил,подключил.Значок на приборке не отобразился.Проехался,попробовал включить. Круиз авто не поддерживает,хотя когда включил зажигание(после установки)слышал как идёт настройка в районе перчаточного ящика. Авто TKCP 150,бензин 2,7. ОД,  2012 года выпуска,дорестайл.В воскресенье попробую воспользоваться советами и доработками,которые описаны выше.Отчаянно хочется,чтобы всё работало и отображалось.Буду стараться.Отпишусь.
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
Заказ в Эмиратах на заглушку приняли.Жду прихода.
