Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 279254 раз)
dsp9819
    • TLC150
Спасибо, буду искать еще и ждать новостей (вдруг хороших). :)
Александр 65
    • Prado-150
Здравствуйте! Прадо 150 из ОАЭ, 2012года. Это до рестал? Пробовал ставить кк, но под рулем даже нет такой клеммы, куда воткнуть контакты заказанного переключателя. Был у электриков - сказали, что на ножке компа нет вообще ничего. Это конец?
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Что за комплектация такая? Автомат или механика? Какай номер эбу, на котором нет ножки?
Александр 65
    • Prado-150
Модель   LAND CRUISER PRADO GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15#
Двигатель   2TRFE 2700CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска   05.2012
Тип КПП   AUTOMATIC TRANSMISSION
Код модели   TRJ155L-GJPEKV
Период выпуска   08.2009-08.2013
Код цвета кузова   4T8
Расположение руля   LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код отделки   FG00
DESTINATION    GULF CORPORATION COUNCIL
Тип переключения передач   ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
Кол-во дверей   3-DOOR
Регион   GENERAL
Александр 65
    • Prado-150
Открыл руль разъема для подключения переключателя нет. Поехал к автоэлектрикам. Они открыли и прозвонили комп автомобиля, достали свои (внутренние) схемы и сказали, что на ножку к которой  должен подключатся кк ничего не подключено. Сама ножка есть, но к ней провода внутри компа не подходят
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
меняй мозги тогда, далее все заработает.
dsp9819
    • TLC150
Сегодня говорил с отделом допоборудования ТойотаЦентр Парнас, сказали, что недавно 3 дня провозились с установкой кк и ничего. ЭБУ не позволяет подключить кк, перепрошивок не предусмотрено.
denisprol
    • Prado 150
Мне установили круиз, под рулем не было фишки для рычажка. Протянули провод напрямую к компу,второй на массу и все заработало. У меня Прадо официальный, мотор 2.7. На фото синий провод к компу,к какому разъему видно. Впаял в доску приборов диоды и еще что-то,но индикация не заработала
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
У нас тоже индикация на приборке не работает,так что не расстраивайся.Нужна другая прошивка,которой пока нет.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Antonbt
Тогда вариантов не много. Менять улитку рулевую ( если есть два пустых и рабочих пина на имеющейся- тогда можно поколхозить через них), и эбу двигателя - от 2,7л  5 дверного араба с акпп.
Если записал номер эбу своего, котрый не имеет ничего на нужном пине - напиши.
