Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 279265 раз)
turboo
  • TLC 120 2.7 GX
  • ГБО
вот эти пины (черные) из ПК .после разборки - как родные ставятся в разьем эбу тойоты.Дабы не колхозить проводки
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
turboo, у тебя 120 прадик? И ты не уверен, что круиз поддерживается ЭБУ? В таком случае можно и схему собрать, однозначно затраты на эксперемент будут меньше. Отпиши потом результат.
turboo
  • TLC 120 2.7 GX
  • ГБО
turboo, у тебя 120 прадик? И ты не уверен, что круиз поддерживается ЭБУ? В таком случае можно и схему собрать, однозначно затраты на эксперимент будут меньше. Отпиши потом результат.
три микрика и два сопротивления даже для меня профана - не схема ))) У меня 150й (профиль не меняется почему то). на 120 м без шансов .на многих тойотах круиз поддерживается а места для рычажка в руле нет... так было в короле жены.
индикации тоже не было , но нужно было кинуть один кабель от эбу до разьема панели приборов и она появилась.может и у нас так?
У меня сейчас такой же 150 как и 120 й 2.7 - 4 ступенчатый - не факт что заработает кк
Antonbt
Тогда удачи тебе в этом деле. Результат своих опытов отпиши.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
 Если на плате нет двух светодиодов и двух сопротивлений как появится индикация?
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
turboo
  • TLC 120 2.7 GX
  • ГБО
 В королле светодиод в панели  был но не было кабеля в проводке от эбу до панели приборов.
Подскажите кто знает пин на ЭБУ на котором появляется + при вкл круиза .или пин на колодке панели  хотелось бы не парится и вывести диод на сторону и все. спс
Antonbt
Этот сигнал от ЭБУ двигателя (ECM) идет на процессор приборки,  он его распознает и  зажигает  соответствующий диод.
turboo
  • TLC 120 2.7 GX
  • ГБО
То есть управление круизом они оставили как и 20 лет назад (короткое на массу 14 го пина и он вкл - ещё раз и он выкл)а включение лампочки перевели в сложную микропроцесорную логику?
вот так было на пред идущей тойоте . в той же колодке был пин с появляющимся сигналом
