Автор Тема: блок кнопок управления стеклоподъемниками доработка.  (Прочитано 3548 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Можно ли переделать этот блок что бы стекло не только  опускалось автоматически но и поднималось автоматически?
Не понял??? У меня оно в обе стороны само ездит. Кнопку на операционный стол и вскрытие!
Разобрал, вроде бы все ок, не знаю что там могло сломаться
А фото обеих сторон платы управления можешь сделать? Спасибо!
Наврядли. Щас на вахте, машина уже на продаже...
serg_49
А машина JDM или европеец?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Европа
Не останавливайся на достигнутом!
serg_49
Европа
Может в этом дело? JDMовские версии обычно чуть поприятнее
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Европа
Там на плате микруха управления впаяна и некоторые контакты не задействованы , думаю там порыть. Когда происходит замыкание контактной группы для режима "Авто" , установленные там конденсаторы накапливают необходимый ток для управления реле , так как по сути мы кнопку отпускаем и контакты размыкаются.Ну как то так)) ногами не пинайте!
witacao
  • TLC-90, VZJ95L-GKPNKW, 5VZ-FE
    • АКПП, л.руль,1998гв
 99%, что дело в этом - сужу по своему и по РАВ4(немец) - только "вниз", на японцах такой порнографии ни разу не видел.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Фокус у брата был , так там тоже все автомат
serg_49
Имеется в виду японцы праворучки и европейцы
witacao
Фокус не "тойота", да и года другие :-)
Не поленился - ради интереса позвонил минуту назад владельцу старой "Карина-Е" (она же "бочка" в праворульном исполнении) - нету автоматического поднятия, только "вниз", на "бочке" же есть - владел 15 лет назад оной.
 И, сдаётся мне, что если купить "правильный" контрактный блок с "японца", то просто зеркально поменять местами кнопки будет не так просто, как кажется - придётся с паяльником сидеть довольно долго :-)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
У меня Монтеро спорт-америкос,автомат только вниз,прадо япония пр руль в обе стороны.Хотя монтерик 2000 года ,прадо 96.
