Автор Тема: Стрелка спидометра  (Прочитано 15566 раз)
Re: Стрелка спидометра
« Ответ #10 : 04 09 2014, 08:43:30 »
еще когда вставляю ключ и включаю зажигание,слышу как мотор жужит,вроде мотор приборки... типо пытается поднять стрелку...  но все равно не поднимает спидометр...
не, ну это та наверное бензонасос жужит  sdfdsf
Бензонасос на Тойотах включается вместе со стартером.
Если вы услышите как он жужжит, то менять его срочна)))))))))))))))
А звук идёт из под капота. Отрабатывает насосо АБСки.
Панель живёт всоей жизнью из за плохих контактов в разъёмах и микротрещин в платах. В местах пайки.
Если сами с паяльником и тестером не на Ты, то делать там нечего. Обращайтесь к спецам. Они сэкономят ваши нервы.
Alеx
    • Прадо 120
« Ответ #11 : 04 09 2014, 09:23:32 »
стрелки ставил так.. ..поворачивал стрелку до упора в лево.(там имеется ограничитель движения оси). снимал.. и ставил на ноль..можно еще без стекла завести выставить все..а потом стекло поставить.
BAHbKA51rus
    • prado 120 4.0
« Ответ #12 : 04 09 2014, 11:01:12 »
 ;D короче сегодня начал работать, а потом опять перестал работать)) короче дело наверно в контакте, в пятницу к электрику.
BAHbKA51rus
    • prado 120 4.0
« Ответ #13 : 05 09 2014, 13:49:21 »
предварительно заключение электрика,умирает моторчик спидометра....  кто то знает как заказать моторчик?  icon_hallo сегодня вечером точно скажут
Alеx
    • Прадо 120
« Ответ #14 : 05 09 2014, 14:34:57 »
если что есть панель оптитрон с мертвым тахометром
BAHbKA51rus
    • prado 120 4.0
« Ответ #15 : 06 09 2014, 11:07:44 »
 ;D была проблема в моторчике,его разобрали и сделали...  Т.е. оба моторчика рабочих,пробовали переставлять со спидометра на тахометр... а спидометр все равно не хочет работать....
Когда подключаю кмоп к машине, то скорость показывает на компьютере только тогда когда приборка подключена, если приборку убрать,то на компе скорость не показывает, с чем это связано??)))
И пожалуйста пришлите фото своей приборки где все стрелки по нулям лежат, .т.е когда буду настраивать свои стрелки,знать в какое положение их положить :-)  в личку или murmansk.ivan@rambler.ru
BAHbKA51rus
    • prado 120 4.0
« Ответ #16 : 07 09 2014, 11:56:40 »
пока ничего не получилось :-(  меняли моторчики местами, стало так же... т.е. все приборы пашут,а спидометр лежит... комп показывает скорость,значит датчик работает, других ошибок в машине нету.... :o что еще может быть
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #17 : 08 09 2014, 14:19:05 »
Интересная тема. У меня на скорости более 140 начинается писк в приборке, ну как-бы скрип пластиковой муфты, очень похоже. Тоже была первая мысль про моторчик, но, думаю, откуда там может быть электромотор. Оказывается есть. Наверное, самая уязвимая деталь в спидометре и тахометре. Надо их обслуживать при больших пробегах.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #18 : 08 09 2014, 19:36:14 »
что еще может быть
Невнимательно читаете  icon_hallo
Вот ещё что может быть - второй пост темы
По идее, если пред, то приборка вообще будет молчать.
Может быть банальный неконтакт в входном коннекторе щитка приборов (вынуть, пробрызгать средством для контактов - вставить) или микротрещина на плате (это уже сложнее)
Ну и в самом печальном случае это может быть медленное умирание процессора :-\
Потому что разрываете шину, вот и не показывает. Она транзитом через приборку идёт  :)
Имхо, если пробовали шаговые машинки менять местами, значит остаются микротрещина/ процессор
Вариантов больше не видится.... по крайней мере, отсюда, издалека  ::)
Лучший вариант (вернее самый простой в Вашем случае) - найти б.у. приборку. Ибо микротрещину можно искать месяцами, не будете же вы пропаивать каждую микроточку, а проц вообще не вычислите....
BAHbKA51rus
    • prado 120 4.0
« Ответ #19 : 09 09 2014, 09:05:00 »
 ;)будем собирать из 2х одну)))  но электрик говорил,что все прозванивал,все проходит и идет)))  ну посмотрим, ждем вторую приборку от ALEXa ))
