Автор Тема: Низкая температура двигателя  (Прочитано 5977 раз)
Евгений.
    • Prado 120, 4.0, 2007
Re: Низкая температура двигателя
« Ответ #10 : 05 09 2014, 19:36:04 »
А что, если уровня ОЖ нет, то мотор греться перестаёт?
печка перестает работать в штатном режиме-дует холодным воздухом
henesi5
    • тойота прадо 150,
« Ответ #11 : 05 09 2014, 20:03:02 »
Мужики, поймите меня правильно, я не паникую. У меня реально холодный мотор. Он нагревается чють, когда я ему в валиваю по взрослому. Останавливаюсь на две, три минуты и накопленого тепла как и небыло. Тут нужно (как говорили в мультике) "подходить технически". А что делать, пока не знаю.
Когда с утра на холодную мотор заведёшь, щупай радиатор, если через 5 минут он начинает теплеть, то термостат, а если и через 10 минут он холодный, то термостат нормальный.
 Мысль правильная, буду смотреть. Спасибо за совет. Но если окажется не "то", буду опять писать.   С уважением!!!
« Ответ #12 : 08 09 2014, 08:37:43 »
Вот, вот.
Всё индивидуально.
За 10 минут можно движок вскипятить.
с бубном танцевать можно долго. Сканер сразу всё на свои места поставит.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #13 : 08 09 2014, 18:25:09 »
Что вот-вот?, причём тут печка, если у человека мотор не греется, и за 10 минут никакой мотор не вскипятишь, индивидуальность тут не причём, все моторы одинаковы, хоть на Тойоте, хоть на тепловозе. Зачем тогда вообще этот клуб, эти обсуждения, если сканер всё на свои места поставит.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #14 : 08 09 2014, 20:16:03 »
Прочитать правила форума, найти соответствующую тему о замене термостата с более высоким порогом открытия. Можно здесь почитать http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=37208.10
P.S. авансом первый плюс в карму.
Ересь некомпетентная
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #15 : 08 09 2014, 21:49:12 »
На холодной машине термостат закрыт и сначала тепло идет на радиатор печки т.есть по малому кругу.При нагреве в 90 - 92гр. прим.открывается термостат и погнало через радиатор основной т.есть большой круг. Это если термостат не завис в открытом положении.Проверить то не долго.Завел и смотри чтобы сначала шланги печки были горячими а потом нижний шланг радиатора а не все сразу.Зачем тут сканер если самому можно прощупать. Может тупо термостат остался открытым и гоняет сразу на два круга.Снял его и в кипеток опустил ,проверил. Бывает правда ещё крыльчатку на помпе срывает ,надо смотреть.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
« Ответ #16 : 09 09 2014, 09:30:36 »
Дизель на Х.Х. не вскипятьшь за 10 минут. 2TR можно. Там объём не баааальшой.
Ладно, суть не в этом.
Про патрубок согласен. Однако почему ТС его до сих пор не потрогал?
Это в любое утро можно сделать.
Кстати, добраться до термостата на 2TR как? легко? не?))))))))))
финн
« Ответ #17 : 09 09 2014, 11:35:05 »
автор решает проблему через форум . Утром просто в лом патрубки проверить видимо . наверное до весны будет через интернет ремонировать.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Иванофф
« Ответ #18 : 09 09 2014, 19:33:34 »
Вот вот, автор пропал, а мы тут распинываемся, всем icon_beeer icon_beeer
Безпека
« Ответ #19 : 20 12 2014, 08:19:59 »
у меня 120 с эмиратов.тоже была такая проблема.заменил термостат на большую температуру и вискамуфту на110, на арабов ставят 100.всё-теперь жара
