Автор Тема: Громкий скрежет при торможении.  (Прочитано 5149 раз)
Alex K.
    • TLC Prado 150
Re: Громкий скрежет при торможении.
« Ответ #10 : 06 09 2014, 13:20:01 »
Доброе время суток)
КТо сталкивался с жутко громким скрежетом при торможении? Звук исходит с левого заднего колеса, будто метал об метал трется, так же при заднем ходе странный скрип от туда же. знакомый снял колесо, говорит "на вид все нормально"
Кто сталкивался? ???
Имхо, колодки стерлись до скрипунов...
Все не так, как кажется...
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #11 : 06 09 2014, 18:54:25 »
Доброе время суток)
вскрытие покажет  ;)
С уважением Дмитрий
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #12 : 07 09 2014, 01:17:16 »
Доброе время суток)
ТС пишет, что скрипят при торможении. Когда задние колодки стираются до скрипунов, последние скрипят постоянно, но негромко и это не скрежет, а скорее писк.
ABarba
    • 120/4л/R2
« Ответ #13 : 24 04 2017, 05:25:12 »
Появился такой же скрежет. Проверил и сделал чистку, как и колодкам задних тормозов, так и ручника. Все колодки в допуске(9 мм тормоза и 4-4,5 мм колодки ручника). Скрип пропал ровно на 2 дня, снова появился. Теперь грешу на поршни супортов. На  выходных сделаю ревизию, может подзакисли или заржавели. Говорят их может еще повести. Думаю скрип в моем случаи из-за них.
p/s  при заднем ходе у меня скрипа нет.
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #14 : 25 04 2017, 00:01:22 »
Так скрип или скрежет? Супорт то причём?Если он не возвращается - идёт нагрев,спереди тянуть будет в ту сторону где подклинил, скрежет только от колодок или что то попало!
Поршеньки элементарно реанимируються - чистка,замена р.к-кта пыльников
ПСИ: скрип от качества колодок - это ваще норм(болезнь Богдана) ;D
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #15 : 25 04 2017, 00:11:06 »
Кста из личного опыта: поменял колодки по кругу! И вот одна из 8ми оказалась "супер качества" сожрала внутряк тор.диска как будто в станок его вставили и алмазным кулаком выбрали середину :o Даж видавшие всего авторемонтники - офигели... >:D Он у них уже несколько лет висит на стене и народ офигевает - как так?8D
