Автор Тема: Как проверять и когда менять масло в дизеле (1VD).  (Прочитано 261583 раз)
vladb
Японское масло 5-30, под которое и разработан мотор 200-ки ОДНОЗНАЧНО в моторе 10 тыс. км работать не может! Максимум 6-7 тыс. км по трассе.
думаете если лить японское 5w-30 масло и менять масло/фильтр раз в 5тык, на норм. солярке. Обычно они там CF, ну и DL-1 (малозольные я так понимаю зола меньше 0,5),   Будет норм?
Если мобил делает масло для тойоты, интересно просто льют в банки с этикеткой тойота или что-то добавляют? Мобил продвигает малозольные масла.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Ещё раз повторю (выше уже подробно обсосано).
Масла "TOYOTA» в Японии производят (то, что рекомендовано):
Toyota SN 5W-30    ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SM 5W-30    ExxonMobil Yugen Kaisha
CASTLE SM 5W-30    ExxonMobil Yugen Kaisha
Toyota SL 5W-30   Nippon Oil Corporation
CASTLE SL 5W-30    Nippon Oil Corporation
Toyota 5W30 SM изготавливаются на основе рецептур масла Mobil.   Данные масла действительно очень хорошие и имеют только один недостаток, касающийся их использования за пределами Японии (2-е место в мире по качеству топлива)— это низкое щелочное число.
Исходя из этого, большинство специалистов рекомендуют интервал замены японских масел 5 тыс. км.
Toyota 5W30 SM (GF-4).
Эксплуатационный интервал— 5000 км для турбированных двигателей. Эксплуатационные параметры (для любителей «точных параметров»): вязкость кинематическая при 100°С— 12,04 мм2/с; вязкость кинематическая при 40°С— 60,54 мм2/с; индекс вязкости— 151; температура вспышки, определяемая в открытом тигле— 217°С; температура застывания— –31°С; щелочное число— 6 мг КОН/г; плотность при 20°С— 858,5 кг/м3; зольность сульфатная— 0,82 масс %; динамическая вязкость при –30°С— 6006 мПа/с.
После пробега 5000 км обычно имеем: коэффициент загрязненности— 37,72; изменение кинематической вязкости— –6,4%; изменение щелочного числа— 27,8%; кислотное число— 1,55%.
Есть мнение, что масла с высоким щелочным числом (европейские) хорошо борются с плохим качеством топлива (в частности  с серой), но, как правило, имеют большое количество присадок, которые дают маслу большую зольность. Нет однозначного ответа, что лучше: большое щелочное число или маленькая сульфатная зольность.
«Японская минералка»  Toyota 5W30 имеет изначально щелочное число 5-6 и к замене на 5 тыc. км пробега она имеет определенный запас, т.е. её характеристики меняются постепенно, а у европейских масел (на которых написано «синтетика») со щелочным числом 8-11 к 10 тыс. имеют показатели значительно ниже уровня японских.
На самом деле, проблема у ТЛК 200 с дизельными моторами не в том, что они "стучат" из-за плохого масла, а в том что начинают усиленно лить солярку некоторые форсунки, которые из-за загрязнения компенсируют "недолив" засорившихся форсунок. Это приводит к ускоренной порче масла, так как солярка полностью не сгорает в горшках, а также при этом возможно прогорание поршней. Граждане любят гонять на дизелях под 180-200 км/час... newrus     А дизелю показано ездить на скоростях 110-130 км/час!
В СПб мне известно уже 3 случая прогорания поршней на дизелях у ТЛК 200 и 8 случаев у ТЛК 150 (на все автомобили, приезжающие к дилерам на обслуживание). Мотор у ТЛК 150 оказался значительно хуже, чем у 120-ки и хуже, чем у ТЛК 200.
Более частая замена масла, в том числе, спасает вкладыши от ускоренного износа  при разжижения масла при переливающих форсунках...
Если топливо изначально плохое, то надо его улучшать присадками и периодически чистить топливную систему. В любом случае полезно периодически делать качественную диагностику работы мотора, лишним не будет. :)
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
. Стандартизация и спецификация :
Вязкость по SAE : 10W-30 ; Стандарт JASO : DH-1
5. Основные физико - химические показатели :
Наименование Данные анализа Метод анализа
(ASTM)
Класс вязкости SAE 10W-30 -
Цвет ASTM L5,5 D - 1500
Плотность (при температуре 15°C) г/см3 0,8812 D - 4052 - 96
Температура вспышки (COC) °C 220 D - 92
Вязкость при температуре 40 °C мм2/с 71,07 D - 445
при температуре 100 °C мм2/с 10,71 D - 445
Температура потери текучести °C - 37,5 D - 97
Индекс вязкости 139 D - 2270
Общее щелочное число TBN (HCL04) мгКОН/г 10,1 D - 2896 - 96
Общее кислотное число TAN мгКОН/г 1,62 D - 664
Вспенивание (при температуре 93,0°C), % 10 - 0 D - 892
Эти показатели подходят под наш двиг. в летний период?
По этим показателям определишь графики изменения вязкости?
Повторю.
Зимние масла характеризуют два максимальных значения низкотемпературной  динамической вязкости и нижний предел кинематической вязкости при 100оС. Летние масла характеризуют пределы кинематической вязкости при 100оС, а также минимальное значение динамической высокотемпературной (при 150оС) вязкости и градиенте скорости сдвига 106 с-1.
Вязкость масла – параметр не постоянный, он меняется в зависимости от изменения температуры. Однако при определенном разбросе температур эта величина изменяется не настолько сильно, чтобы масло перестало выполнять свои функции или отличалось от «соседнего» по группе масла.
ГОСТы и стандарты нормируют вязкость "летнего" масла только при температурах 100 и 150 градусах Цельсия. Поэтому по приведённым данным никакой "график" построить не возможно.
Для того, чтобы поршень смог сотню раз за минуту сделать поступательные движения в цилиндре, его диаметр просто обязан быть несколько меньше диаметра цилиндра, иначе трение мгновенно их нагреет  до температур, при которых они разрушатся. Этот зазор "выбирается" компрессионными и маслосъёмными кольцами.
Таким образом, разница в диаметрах (зазор) есть, вопрос следующий – насколько велик этот зазор, чем он заполнен и на что он влияет? Исходя из принципа работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС), именно этот зазор и определяет в результате КПД мотора (коэффициент полезного действия), ибо именно через этот зазор происходит «утечка» толкательной силы "взрыва" топливной смеси в цилиндре. Таким образом, получается, что чем меньше зазор – тем больше мощность.
С другой стороны, как уже говорилось выше, зазор (пусть и минимальный) все-таки необходим. Кроме того, как и в любой другой паре трения, в рассматриваемой паре трения обязательно нужна постоянная смазка. Поэтому, главная задача конструкторов двигателя сделать этот зазор точно соответствующим той масляной пленке, которую создает моторное масло, имеющее такое физическое свойство, как вязкость. В этом случае мощность двигателя будет максимально возможной (при прочих равных условиях) исходя из его конструкции.
Вот здесь то как раз и начинаются проблемы. Это связано с тем, что вязкость масла – величина переменная, существенно зависящая от температуры, причём в обратной пропорции. Например, у стандартного масла 5W-40, при прогреве двигателя, скажем от 40 до 100°С, реальная вязкость падает  примерно от 90 до 14 мм2/с, т.е. более, чем в 6 раз. И падает вязкость не одномоментно, а постепенно, по некоторой "кривой". И  эта функция зависимости вязкости масла от температуры у каждого масла своя. Соответственно, если температура масла ниже 40 – вязкость масла будет больше, если выше 100 – существенно меньше. Очевидно, что вместе со значением вязкости изменяется и толщина пленки на парах трения.
Если масляная пленка на стенках цилиндра (благодаря хонинговке масло удерживается на них и не снимается полностью маслосъёмными кольцами даже при рабочем ходе) толще зазора, увеличивается сила трения, что приводит к падению мощности и повышению температуры. Именно в этом и заключается «секрет» моторостроителей: они рассчитывают зазоры именно под рабочие температуры двигателя (таковыми для большинства моторов обычно считается диапазон 100-150 °С), сознательно при этом заставляя двигатель работать под повышенными нагрузками при прогреве.
Именно завышенная вязкость холодного масла помогает двигателю прогреться быстрее. И именно поэтому автопроизводители категорически не рекомендуют нагружать двигатель до полного прогрева.
Со временем внутренние поверхности трения у двигателя постепенно изнашиваются, зазоры увеличиваются; соответственно, степень влияния повышенной вязкости холодного масла на износ уменьшается.
Когда моторное масло и двигатель прогрелись до рабочей температуры начинает работать система охлаждения двигателя. Упрощенная схема: при повышенной нагрузке или оборотах коэффициент трения увеличивается => температура масла растет => вязкость масла падает => толщина масляной пленки уменьшается => коэффициент трения уменьшается => температура масла падает (не без помощи системы охлаждения), или во всяком случае, рост температуры масла существенно замедляется. "Круг замкнулся" - мотор работает. Однако вязкость и температура моторного масла при этом не стоят на месте – они динамически изменяются в определенных, строго рассчитанных производителем мотора диапазонах.
Таким образом, на самом деле, эффективность работы двигателя зависит не от абсолютного значения вязкости при определенной температуре (нормируется стандартами и Гостами), а от динамики изменения вязкости масла при работе в определенном диапазоне рабочих температур и соответствия этой динамики конструкции конкретного мотора.
Поэтому РЕЗЮМЕ.
Масло 5-40 при эксплуатации мотора без избыточных нагрузок не будет существенно отличаться от рекомендованного заводом 5-30. Мотор будет работать при несколько более высокой температуре и будет потреблять чуть больше масла.
Ресурс масла 5-40 не будет существенно больше, чем у 5-30 из-за того, что его температура эксплуатации будет в среднем выше, т.е. оно будет быстрее окисляться.
Главное, чтобы масло было качественное и подлинное (не бодяга из Польши). Нет никакого смысла гоняться именно за 5-30 из Японии. Топливо у нас в среднем по РФ хуже. Поэтому рекомендованное Тойотой сейчас 5-40 для Рф для ТЛК 200 возможно является не плохим компромиссом между его несколько большей стойкостью к сере и несколько худшей экономичностью (потребление топлива и масла) по сравнению с 5-30. При обычных режимах эксплуатации ресурс двигателя практически не пострадает.
Тем же, кто гоняет 180 и быстрее, либо часами "коптит" на холостых в пробках со средней 10-15 км/час (особенно зимой) я бы рекомендовал (вместе с Тойотой) менять масло с фильтром через 2.5-3 тыс. км и не парится! :)
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
Выскажу свои наблюдения, после замены масла и перехода с 0-30 на 5-40 после 2-х т. км. пробега заметил, что по внутренним ощущениям мотор стал как-будто чуточку мощнее и резвее, но при этом расход топлива вырос на 1-1,5 литра
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
REZONYOR вопрос был про 10W-30, а не про 10W40 или 5W30- обрати внимание, может это именно тот компромисс и есть?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Кинематическая вязкость при 100 °С для масла с индексом "30" (после W) должна быть по спецификация SAE J300 не ниже 9.3 и не выше 12.5 мм2.  Вязкость HTHS при 150°С и скорости сдвига 106 с-1, мПа-с, не ниже 2.9.
Рассматривая указанное масло 10W-30 (стандарт JASO : DH-1) видим, что в границы "ГОСТа" оно укладывается, но при 100 °С его кинематическая вязкость на 11% ниже, а при 40°С она на 17.4% выше, чем кинематическая вязкость масла Тойота  5W30 SM. Индекс общей вязкости этого масла на 8% ниже, чем у тойотовского.
Это означает, что масло 10W-30 DH-1 будет оказывать существенно большее сопротивление работе мотора на ХХ при прогреве и при начале движения (особенно в холодное время). Это вызовет повышенный расход топлива, если поездки в основном короткие.
На рабочих режимах вязкость будет меньше и масляная плёнка на стенках цилиндров тоньше. Здесь либо мотор работает при заданной температуре, а масла на стенках меньше - имеем повышенный износ, либо маслянная плёнка имеет заданную толщину, а температура должна быть в итоге ниже на 11%, чем задано заводом. Чем ниже температура масла, тем оно меньше окисляется, однако увеличивается вероятность какоксовывания мотора из-за ухудшения моющих свойств масла при низких температурах. На практике процесс протекает так, как я описал выше; т.е. периодически будет повышенный износ; периодически будет более низкая температура и увеличение отложений. При форсаже вязкость масла может оказаться недостаточной для поддержания требуемой толщины масляной плёнки.
Хорошо ли это?
Решайте сами....
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Первая цифра пред W влияет только на проворачиваемость и прокачиваемость масла при холодном пуске.
Вторая цифра определяет эксплуатационные качества масла в рабочем режиме.
Масло "40" более вязкое, чем "30". Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2 для масла с индексом "30" должна быть по спецификация SAE J300 не ниже 9.3 и не выше 12.5. У масла "40" соответственно 12.5 и 16.3. Вязкость HTHS при 150°С и скорости сдвига 106 с-1  у них одинаковая не ниже 2.9 мПа-с.
В соответствие с вышесказанным масло "40" будет оказывать большее сопротивление работе мотора. На нём температура работы мотора будет в среднем выше, а расход топлива на 5-10% больше, чем на масле "30".
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Народ ! А кто что думает о промывках ?
Не экспресс из баночки , а нормальном промывочном масле ?
Стоит ли его использовать при большом перепробеге от смены до смены ,
Или же при переходе с одного масла на другой ?
Может лучше залить ЛУКОЙЛа , прогонять на нём движёк и слить нафиг !!
45RUS
  • Валера или Михалыч
Кстати, современный Лукойл имеет очень хорошие ТТХ, в том числе и с щелочным числом, и мировые допуски имеет настоящие...
Я вместо промывки взял японское масло чисто для дизеля, не универсальное, покатаю на нем 2 т.км. и солью....
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Я имел ввиду , залить Лукойловскую минералку - базу , за 800 руб /5 л
Проработать минут 15 и слить !!
Это я к тому , что промывка имеет тоже минеральную основу , только там моющие присадки !!
Или так нельзя делать , так как потом будет литься в движёк 0W30 как всегда
Или лучше залить синтетику Лукоил , и поменять через тысячу / две ?
