Автор Тема: АКБ optima  (Прочитано 9729 раз)
pavelxm
    • Nissan Patrol Y62 BMW 3-Serie
Re: АКБ optima
« Ответ #40 : 08 07 2015, 21:11:41 »
pavelxm, только если на машине ездишь не постоянно -надо его периодически подзаряжать ..... Иначе потом геморно поднимать его ......
Так вроде бы наоборот, этот не боится глубоких разрядов и поднимается без потери емкости, разве нет?
tamagawk666
Re: АКБ optima
« Ответ #41 : 08 07 2015, 22:19:26 »
pavelxm, зарядку спец надо для AGM аккумов ....
pavelxm
Re: АКБ optima
« Ответ #42 : 09 07 2015, 13:32:38 »
Сразу хочу пояснить: спец зарядка нужна только лишь при заряде АКБ после глубокого разряда или при приближение к её пределам, это всем понятно. АКБ при обычном малом разряде на "стартер ДВС", или средний разряд на "долго музыка без включенного ДВС, и т.д. или системы автономного подогрева" здесь вполне заряжается генератором при езде.
Суть специального ЗУ - зарядного устройства это:
1. Возможности выдавать ток равный 10% от ёмкости АКБ - тут вопросов нет, мощных ЗУ валом;
2. Возможность выдавать стабильный ток или и напряжение заряда - вроде тоже не проблема;
3. Термокомпенсация - вот это самый большой бич, только специальные ЗУ умеют это делать.
Только при соблюдении всех трех пунктов можно правильно поднять данный АКБ, а именно проводить заряд поэтапно:
1. Заряд постоянным (стабильным) током, для плавного роста напряжения;
2. Заряд постоянным (стабильным) напряжением, при этом значение силы тока постепенно уменьшается;
3. Постановка батареи в буферный режим, для поддержания батареи в заряженном состоянии, тут с помощью минимального тока происходит компенсация саморазряда батареи.
Все это реализовано в ЭПУ - электропитающих установках связи, где я их (гелиевые АКБ) использую уже более 10 лет.
A.LEX
    • TLC200
Re: АКБ optima
« Ответ #43 : 09 07 2015, 14:36:32 »
А на авто в режиме обычной эксплуатации заряжается быстрее штатных панасоников или столько же? Слышал, что типа при сильном разряде достаточно запустить двигатель буквально на считаные минуты и аккум восстанавливается полностью в отличии от обычных АКБ, которым требуется на это очень много времени. Или это байки?
pavelxm
Re: АКБ optima
« Ответ #44 : 09 07 2015, 15:07:19 »
1. Столько же.
2. Что значит "при сильном разряде", на сколько сильном? За считанные минуты не восстановится ни один АКБ в мире. Если разряд не дошел до глубокого, то будет восстанавливаться то же время, что и обычный.
А про восстановление из глубокого разряда, я уже выше написал. При чем, при глубоком разряде, простой АКБ ты поднимешь максимум на 40-50% от его емкости, т.е. был у тебя 90Ач, а станет 45Ач, а вот Оптима после глубокого поднимется на 99-100% (заявляет производитель).
К концу августа установят АДЭС - автоматизированную дизель-электро станцию на 600 кВт, по паспорту у нее должно быть 4шт. АКБ простых 190Ач, поставщик заменил их на 2шт. желтых Оптима 75Ач, говорит "Не ссы, я 100 раз так делал" ;D , в общем уверяет, что на Ямал уже кучу АДЭС с желтыми АКБ отправил, зиму пережили на ура. А АДЭС эти стоят в резерве, а не молотят постоянно. Вот когда придут обязательно их заменю на др.и буду проводить эксперименты по восстановлению из глубокого разряда.
