не включается четвертая передача
Автор Тема: не включается четвертая передача  (Прочитано 5309 раз)
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
Re: не включается четвертая передача
« Ответ #10 : 15 09 2014, 07:28:07 »
Замени сам масло и фильтр.
Если можешь заменить колесо, то справишься и с заменой масла, делов то!
Ниче никуда не встанет!
« Ответ #11 : 15 09 2014, 09:32:13 »
А пятая передача это какая? Переповышающая? Я у себя только 4 насчитал..
« Ответ #12 : 15 09 2014, 09:59:29 »
пока так и не выяснил в чём проблема, но я думаю не в жиже и фильтре, симптомы изредка проявляются при езде по плохому асфальту на пятой передаче.
когда вибрация хорошая по кузову идёт пятая то появляется, то исчезает на глазах за несколько секунд может несколько раз переключится в обе стороны без изменения скорости движения, только обороты подпрыгивают как будто O/D нажал.
скорее всего либо контакт где то, либо коротыш. Х.З. в общем.  :-\
обрыв чердачной проводки. с заземляющим проводником.
И да, где ты 5 передачу нашёл?
alex-cat1
    • Prado 95 5VZ-FE
« Ответ #13 : 15 09 2014, 22:07:40 »
просьба по тексту сообщения слово "пятая" читать как "четвёртая"  8D
я в отпуске, можно и описки допускать.
сразу накинулись с пятой...
« Ответ #14 : 15 09 2014, 22:11:10 »
В опуске..
Стрелок47
    • Prado, 5vz
« Ответ #15 : 16 09 2014, 04:42:54 »
Ну вот пока в отпуске поменяй масло и фильтр!
alex-cat1
    • Prado 95 5VZ-FE
« Ответ #16 : 16 09 2014, 09:57:16 »
в глуши где я сейчас, проблема что либо заказать на иномарки. через две недельки поеду в Чубаксары к другой родне, вот там и поменяю :-)
Стрелок47
    • Prado, 5vz
« Ответ #17 : 18 09 2014, 06:20:47 »
Не забудь отчитаться!
alex-cat1
    • Prado 95 5VZ-FE
« Ответ #18 : 19 09 2014, 20:07:00 »
менять буду через пару недель, когда уеду из этой глуши. отпуск будет продолжаться в чебаксарах, там нет проблем с запчастями и техжидкостями. там у родни есть гараж вот и поколупаюсь  :)
alex-cat1
    • Prado 95 5VZ-FE
« Ответ #19 : 19 09 2014, 20:09:17 »
после замены обязательно отпишусь. тем более от чубаксар мне до своего дома в ноябре пилить около 3500км. у нас уже сорокед будет  >:(
