Автор Тема: Подскажите по ЦЗ  (Прочитано 4062 раз)
Pirat_st
Подскажите по ЦЗ
« : 10 09 2014, 13:59:28 »
Прадо 120 2004 г.в. Имеется старая сигнализация и есть желание поставить ее только для закрывания/открывания ЦЗ (имитация запирания двери изнутри). Большего от нее не нужно. Подскажите, пожалуйста, точки подключения. Потому как схема с тем, что там по факту не бьется и похоже с блока кнопок на блок предохранителей идет импульсный сигнал. А лезть в блок на бум не очень охота. Для чего – авто дизельное, если долго едешь и надо заправится, то надо сидеть и охлаждать турбину – терять время. А так оставил машину заведенной, закрыл ЦЗ. Заранее спасибо.
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
Re: Подскажите по ЦЗ
« Ответ #1 : 10 09 2014, 14:06:14 »
обратись к одноклубнику с позывным AlexSS, может чего и подскажет.
а вообще поставил бы нормальную сигнализацию с турботаймером.
а старая сигнализация какая (название, маркировка) если известно?
  моя галерея
Pirat_st
« Ответ #2 : 10 09 2014, 14:27:07 »
Спасибо за ответ, сигналка старая какая то, какие концы с нее идут я знаю, тока вот где в машинке подцепить не знаю
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3 : 10 09 2014, 15:34:16 »
Кнопку внутрисалонную в салоне не поймать - можно просто разобрать дверной модуль кнопок (водительский) и аккуратно припаяться к входам процессора (смотрим, куда идут дорожки от графитовых пятачков кнопки и находим лужёные точки в этих цепях, паяемся тонким жалом) - наружу вывести два тонких прочных провода типа МГТФ, протащить их в салон, подавать на них массу поочерёдно и вот вам имитация нажатия на кнопку - самая корректная, имхо.
Также можно найти провода от личинки левой двери на блоке BCM в салоне и попробовать подать туда массу поочерёдно - вот фрагменты схем (фото кликабельны для увеличения):
Модуль кнопок водительский:
Схема переключателя и куда провода приходят в Body ECU - сине/белый и сине/оранжевый, на разъём IK, пины 1 и 5:
Смотрим локацию этого разъёма на модуле:
Вот эти пины.
Но я не уверен, что управление по этим проводам позволят закрыть ЗАВЕДЁННУЮ машину. Я не помню, а потыкать негде, в цеху одни 150 и 200
Пробуйте.
BK
« Ответ #4 : 10 09 2014, 17:32:04 »
Заправка при работающем двигателе может вызывать ошибку типа "утечка топлива или его паров".
Хотя будет или нет  в Вашем случае, не знаю. Но на всяк. случай имейте ввиду.
AlexSS
« Ответ #5 : 10 09 2014, 19:31:45 »
У меня ни разу такого не было. Часто заправляюсь заведённый.
Pirat_st
« Ответ #6 : 10 09 2014, 20:01:06 »
тоже ни разу не было ошибок при заправке. AlexSS большое спасибо за подсказки, буду разбираться дальше, сделаю - отпишусь
Pirat_st
« Ответ #7 : 10 09 2014, 20:19:01 »
вот я и пытался найти провода L и L-Y, разъем IA2 нашел, но эти провода там приходят на другие пины. А прозвонить разъем выходящий с двери не получилось - нет устойчивого сигнала, почему и пришел к выводы, что там импульсы. Действительно проще припаяться на плате в блоке кнопок на двери, благо снимается легко. А какого сечения лучше взять МГТФ, чтоб в гофре долго не ломался?
AlexSS
« Ответ #8 : 11 09 2014, 00:25:24 »
Это корректнее всего для Ваших целей.
Дело в том, что паяться придётся к очень мелким точкам, поэтому провод брать порядка 0,12, а то и 0,08. Ведь укладывать его придётся под резинкой с контактами на плате.
А вот после выхода из блочка лучше всего пропустить ШВВП в двойной изоляции. Не сломается, если его правильно уложить (без изломов) - двойная ПВХ изоляция будет хорошо амортизировать....
Я смотрел схему по 4 литровому. Может на дизеле арабская схема? В общем, в любом случае, 95% того, что личиночные провода не будут работать на работающей машине - паяйтесь из кнопки. ok
Pirat_st
« Ответ #9 : 11 09 2014, 07:09:21 »
Еще раз спасибо
