Автор Тема: Течь масла  (Прочитано 6103 раз)
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
Течь масла
« : 10 09 2014, 18:04:46 »
Помогите разобраться: увидел под машиной каплю масла, полез под днище и вот что увидел. Сама раздатка сухая, а вот эта коробка(не знаю что это) вся в масле и забрызган бензобак. Подскажите, как эта штука называется и можно ли ремонтировать или менять целиком
С Уважением, Валерий...
Boris11
Re: Течь масла
« Ответ #1 : 10 09 2014, 18:19:25 »
Эта коробка называется актуатор,бежит со временем у всех.Есть рекомендации по ремонту, ничего страшного не расстраивайся делов на 2 часа если будешь делать сам .
Boris11
Re: Течь масла
« Ответ #2 : 10 09 2014, 18:29:00 »
Зайди в раздел часто задаваемые вопросы, далее трансмиссия ,там есть фотоотчет о ремонте, удачи.
Valery
Re: Течь масла
« Ответ #3 : 10 09 2014, 18:30:55 »
В актуаторе масло общее с раздаткой? то есть получается бежит масло из раздатки?
Valery
Re: Течь масла
« Ответ #4 : 10 09 2014, 19:08:50 »
Почитал тему, будем разбираться
Re: Течь масла
« Ответ #5 : 11 09 2014, 17:48:49 »
Больше похоже у тебя с крестовины смазка набрызгана. Давно шприцевал карданы?
Re: Течь масла
« Ответ #6 : 11 09 2014, 17:52:08 »
В актуаторе масла вообще нет. Если течет, то только  сальники через которые штоки актуатора входят в раздатку могут пропускать масло из раздатки в промежуток между ней и актуатором. Актуатор лучше не разбирай без надобности, потом не соберешь, там куча шестеренок и меток.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Re: Течь масла
« Ответ #7 : 12 09 2014, 09:23:12 »
А я бы вообще не парился, судя по фото там вытекает 5 капель в год, что никак ни на что не влияет, лишь небольшой дополнительный антикор.
Valery
Re: Течь масла
« Ответ #8 : 12 09 2014, 10:54:16 »
Течет из самого актуатора из под крышки, соединение между раздаткой и актуатором сухое. Значит пропускает сальник и актуатор полный смазки. Еще не разбирал, заказал уплотнительные кольца(на всякий случай), сальник от ауди купил(про который в теме говорится). В раздатке пришлось долить масла, так как уровень упал. Буду пытаться разбирать актуатор, как все придет. Покупать целиком пока жаба душит, 15800 на дороге не валяются.
icar
Re: Течь масла
« Ответ #9 : 30 10 2024, 16:31:44 »
 Тоже течёт с актуатора, может кто знает специалиста в Москве?
