Автор Тема: Вибрация при разгоне на 200 ке.  (Прочитано 11894 раз)
alex881rrr
    • 150
Всех приветствую.
Подскажите комрады сегодня обнаружил вибрацию при разгоне  на скорости 40-50км ч обороты около 1500 (бензин)
такое ощущение что кардан бьёт .
Не всегда но бывает так неприятно трясанёт по всей трансмиссии.
Шприцевал пару тыс назад .
Что делать куда смотреть???
alex881rrr
    • 150
Re: Вибрация при разгоне на 200 ке.
« Ответ #1 : 11 09 2014, 13:59:36 »
Записался на диагностику к дилеру в воскресение.
Думаю либо кардан бьёт из за избытка смазки (когда шприцевали внутрь ушло много)
либо подшибник вала привода в раздатке.
На подъёмнике посмотрел всё плотно люфтов нет .
Официалы врят ли что найдут.(нормо час 1300)
Посидят возле него рублей на 10 и скажут раздатку под замену :-\
александр еао
  • ЧЕМ КРУЧЕ ДЖИП,тем дольше идти за трактором!
    • ленд крузер 200
« Ответ #2 : 11 09 2014, 15:04:41 »
улыбнул , точно не от смазки 100%, была такая херня только на форде обнаружили немного погнутый привод , гляньте мож где катались да зацепили??? ;)
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #3 : 11 09 2014, 15:30:35 »
Иногда проявляется такая же фигня, эпизодически возникает небольшая вибрация. Тоже грешу на то, что при шприцовке шлицевого соединения длинного кардана натолкал много смазки, чего то там выдавило и смазка пошла в трубу кардана. Думаю она и вызывает дисбаланс и, как следствие, вибрацию. Пытался разобраться с этой проблемой, спрашивал совета везде, где только мог, в ответ информация противоречивая, итог - толку ноль. Увидеть и понять суть можно только после снятия кардана и разборки шлицевого, чего делать крайне не хочу.
alex881rrr
    • 150
« Ответ #4 : 11 09 2014, 18:11:04 »
может кардан промыть?) хотя там заглушка стоит и по идее смазка в кардан не должна пойти
склоняюсь больше к раздатке...
alex881rrr
    • 150
« Ответ #5 : 11 09 2014, 18:11:59 »
в том и дело что кроме асфальта не видел ничего...
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #6 : 11 09 2014, 18:44:48 »
Колёса отбалансировать для начала, а потом уж и на страшилки думать.
alex881rrr
    • 150
« Ответ #7 : 11 09 2014, 19:04:19 »
да нет на скорости 40 км ч колёса не при чём диапазон от 40-50 обороты именно 1400
да и вибрирует под баром-холодильником
 повторить специально не получается
давненько было такое один раз думал показалось..окзывается нет)
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #8 : 11 09 2014, 19:27:31 »
Ну-ну.
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
« Ответ #9 : 11 09 2014, 19:51:24 »
;D ;D 5 баллов!!!!
