Автор Тема: биение руля!!! нужен совет...  (Прочитано 5521 раз)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: биение руля!!! нужен совет...
« Ответ #20 : 11 09 2014, 21:40:21 »
Как вариант,можно попробовать сделать так :если продавец уверен в качестве и подлинности продукции(поверьте в 99%знают) то вы покупаете тор диски,ставите их ,тестируете если все тип топ,с вас пиво,если бьют диски то возврат денег!после такого предложения он скажет что можно брать а что нет,проверенно
С уважением Дмитрий
финн
« Ответ #21 : 11 09 2014, 21:45:25 »
диски TRW, колодки- Masuma...(эксплуатирую 4 года нареканий нет)
[/quote
Диски ТРВ говно , два раза ставил  , ведет .  Ща точу их и европартс . Что новье . что точеные .,пол года-год.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
финн
« Ответ #22 : 11 09 2014, 21:58:14 »
Тrw как Remsa,фирмы середнячки в ценовой категории ,и в последнее время очень часто попадаются подделки ,возможно вы как раз и купили такого кота в мешке ;)
Полностю согласен . Хороший токорь исправит подделку (только хороший) не все знают как правильно проточить. Проверено на собственном опыте.
Никакой токарь не исправит подделку!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дело не в том бьет или не бьет с новья. Ни дорогие ни средненькие диски с новья бить не будут . А вот по мере  эксплуатации хорошие или средненькие или очень-очень средненькие диски начинают бить на разных пробегах. Одни через 5000 км начинают , другие после 100 тысяч. Если бьет с новья то либо установлены криво , то либо такое говно на которых даже  за забор выезжать смерти подобно.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Митяй К
« Ответ #23 : 11 09 2014, 23:13:37 »
вывод тогда один:покупать оригинал или из дорогих качественных Ebc,Zimmerman
С уважением Дмитрий
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #24 : 11 09 2014, 23:20:18 »
фирмы уже непомню,но при установке не кривыми руками без перекосов хотя я незнаю как можно умудрится поставить косо,тресло при торможении. Проверка первым токарем ничего не дала. Обратился к человеку каторый занимается такими делами. 40 минут и я отездил 100т без нареканий и посей день ходят. Кстати брал не орегинал но недешовку. Токарь токарю.... Так как и везде.
Алексей 393
    • Прадо 150 3.0 Прест
« Ответ #25 : 12 09 2014, 10:39:36 »
Ребята, да не кривые руки мастеров. это запчасти такие. Поставил новенькие-ориг и что, после пробега 3000 км-есть небольшое биение в руль при торможении на скорости после 100. Еду в мастерскую, плачу 500 руб. Проточили и поехал дальше. Все ок. И так через 3000-5000 км. Запчасти такие. Вот так. icon_186_17http://prado-club.su/forum/Smileys/classic/icon_186_17.gif
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #26 : 12 09 2014, 13:29:28 »
Биение руля при торможении может быть не только от тормозной системы, но и от рулевой. Тяга наконечник сайлентблок или сама рейка
K_L_I_M
« Ответ #27 : 12 09 2014, 14:11:03 »
Была такая проблема и у меня. Нужно точить диски (две стороны и посадочную поверхность) и будет сачстье ok
TLC Prado 120,дв.2.7,2TR,2007г
Вячеслав74
« Ответ #28 : 12 09 2014, 15:00:37 »
+100
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #29 : 13 09 2014, 07:29:15 »
Всем привет. проблема в следующем..... поднял наряд заказ по ремонту суппортов- поменяли 4 поршня(2 на 2) Но!!! т.к. диски были старые проблем при торможении не было, не менянные поршни ходили в своей притершейся части суппорта, при замене дисков поршни ушли глубже и из-за коррозии начинали выходить из суппорта на большем усилии на педаль. вычислил просто, на даче снял колеса передние, и мелкого посадил за руль - и попросил потихоничку давить на педаль, предварительно взял стандартный листок нарезал полосок, засунул меж диском и колодкой(сверху-2 и снизу-2) и при плавном нажатии на тормоз вытаскивал их. Результат такой -при плавном нажатии выходили сначала поршеньки по диагонали - зажимало 2 бумажки а др.две свободно изымались. при нажатии более энергично зажимались все!!! но с паузой может 0,2- 0,5 сек.
ВЫВОД- убить мастерюг, которые советуют менять только закисшие поршеньки. Хочешь счастья - меняй сразу все - 8 штук!!!!!
проверял плотность металла(прибором на литейном заводе ) на старых и на новых - отличие на 1,55 ед. TRW- чуть мягче.... на полет не влияет!!как там загадка из детства - что тоньше писюна комара??????????? ответ - его струйка....
Вот так решил проблему!!!!
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
